Hali!
Elakadtam a fent említett mosogatógéppel. Alap probléma az volt, hogy nem ürített. Ezt megoldottam, majd 1 mosogatás lement. Ezutan annyir csinál, hogy a LED villg rajta. Folyamatosan nincs szünet közben. NTC és beeresztő szelep cserélve, a gond ugyanaz. Semmit sem csinál csak villog. Panelt kiszedtem kondit kicseréltem, semmi javulás. ESam programmal kiolvasva nem volt hiba, újraírás utan sincsen változás. Közben program memóriát is kicseréltem, semmi változás. Annyit csinál, ha villogás közben lehúzom az NTC vezetékét akkor kiürít és kiáll NTC hibára. Majd rádigom és rezet után ugyanúgy visszatér a villogás. Szivattyú, fűtés, ajtózár, triakok rendben vannak. Valakinek van ötlete?
A potméter kontaktos volt, nyomás hatására elindult, és az ADP 4300 WH programját bele írva működik! Üdv!
Üdv tanyalakok
A fent említtet fagyasztóláda vezérlő elektronikája vizet kapott és egy két helyen átéget a folja és az R2 ellenállás megéget ez miatt nem tudom az értékét és ebben kérném a segítségeteket.
A címben szereplő főzőlap áram alá helyezés után pár másodperccel az AF10 hibakódot írja ki, és nem reagál semmire.
Tudja valaki ennek a kódnak a jelentését, hogy merre érdemes keresni az okot?
A tápegységre rámértem, van 13,5 V és 5 V, elvileg az jónak tűnik.
Az AF20 hibakódot megtaláltam neten, az az érintőszenzorokkal kapcsolatos vagy táphiba.
Előre is köszi a segítséget!
Van egy kb.30 éves, 200l-es LEHEL fagyasztóládánk. Hőfokszabályozója tönkrement, cserélni kell. Megvettem az új szabályzót, szeretném kicserélni. Az a kérdésem, hogy a "cső" végét az érzékelővel hova kell fogatnom? Hol rögzítődik, hol a helye?? Hogy férek hozzá? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Pablo E
