sziasztok:
A készülék táp részét kellene restaurálni, ehhez kellene a belsejéről kép, mert néhány alkatrész füstté vált
(Ha esetleg lenne valakinél, két csavar tarja a hátlapot)
Üdv mindenkinek erről a mosógépről szeretnék információkat ki milyen hibával találkozott. Köszönöm előre is
Kaptam egy Indel-B gyártmányú kamionos hűtőboxot, amiben a kompresszorral bajaim vannak. Sajnos nem Danfoss belű, hanem saját, "Indel B" feliratú a kompresszor is. Az egész egy dugattyús kompresszor, mint a kerékfújó kínai, csak ez "picit" nagyobb...
A nyűgje az, hogy nem pörög fel, magától el sem indul, csak ha a tetején a propellert meglököm. Akkor elindul, de rángat, lelassul, kihagy, de le nem áll, és nem melegszik, áramfelvétele digit multival mérve 1A körüli, még hűt is a box, de nagyon picit. A motor nem melegszik, nem büdös, csak nem pörög fel.
Befele a motorba 2 kanóc megy, a táp. Semmi más. Kívül csak egy thermostat van, simán tápot kapcsol.
A propellert a tetején tekerve nem szorul, teljesen könnyen pörög. Érdekessége, hogy ebayen is van egy ugyan ilyen box, és az eladó ugyan ezt a jelenséget írja.
itt:
http://www.ebay.de/itm/24V-Kompressorkuhlbox-Indel-B-25l-60W-Innenkorb-58x33x38cm-/151290800381
itt van videó, google lelte:
http://www.youtube.com/watch?v=e2vqo3j2U6Q
Ugyan ez van ebben a boxban is.
Ez sem jár éppen egyenletesen... de az enyém talán ennél még vacakabb...
Ismeri valaki ezt a szerkezetet?
Az a baj, hogy maga a kompresszorhoz nem lehet hozzáférni, az egész doboz "rá van öntve", úgy nyomták ki habbal. Vagyis ha szét akarom szedni, akkor dremellel a hátulját ki kell vágni, vagy egyben valahogy megpróbálni csövezéssel egyben, gázzal, mindennel egyben kibontani, ahogy a videón látszik. Szerintem ez kb lehetetlen, ha össze is akarom még rakni :)
Ez szerintetek milyen motor? Sima 24V DC motor? Nem hinném. Élettartam miatt. Lehet benne elektronika? Mondjuk egy 3F motor, és egyik fele nem megy, az magyarázná.. Jól gondolom, hogy a gázhoz tartozó rész csak alul van, az van hermetikusan zárva, és a motor teteje akár bontható is, gáz leeresztés/vesztés nélkül? Látott már valaki ilyet? Megcsinálnám :) jól jönne nyáron.. :)
Belefutottam ebbe az árkádiás gépbe. Majdnem mindent csinál csak a mosás végén öblítésnél elkezdi a vizet engedni és addig amíg a túltöltés el nem indítja a szivattyút, majd utána ha lement a víz a kritikus töltetből újra elkezdi felengedni majd minden csak ismétlődik. Motor, fütőszál, test zárlatra ok. Mérésre minden jó. Én panelra tippelek ezek után, de hátha találkozott már valaki ezzel a hibával. Hiba kódot nem ad.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
