Tisztelt Uraim !
Segítséget kérnék a fent jelzett ruhaszárítógépet illetően. Lányom szerint nem elég forró a szárítási levegő. A fokozaton,( legerősebb fokozat) a régi kiáramló levegőhöz képest szinte hideg. Kérek segítséget mi lehet a probléma, mert ilyen géppel még nem volt dolgom. Szétszedve a gépet, üzem közben a fűtőszál melegszik, nem szakadt. Első kérdésem, miért megy három vezeték a fűtő testbe? Az egyik bevezetésre egy,a másikra kettő? Mi lehet a hiba?
Mi érzékeli a szárítási hőfokot és hol található? Esetleg egy rajz róla valakinek?
Kérem aki tud családi költségtakarékosság jegyében segítsen!
Előre is köszönöm.
Szép estét kívánok.
Galibali
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
Siemens IQ800 /i-DOS/ (WM16Y890EU) mosógép E34 hibát ír. Utánanézve ajtózár hiba. Azt értékeli a gép hogy ha ki - vagy becsukom az ajtót, de valamiért nem reteszeli mikor elindítom a gépet. Ajtózár cserélve lett újra tehát az biztos jó. Elektronikán egy relét látok aminek vezérelnie kéne, kivéve az is jó. Körülötte van pár sorba kötött SMD ellenállás, azok is rendben. Vezeték az elektronika és az ajtózár között oké.
Van ezeknél a gépeknél is "reset" lehetőség? Hátha csak törölni kéne a hibát. Amúgy ha kettészedem az ajtózárat és manuálisan lenyomom a reteszelőt másik állásba akkor elindul a gép, csak ugye mikor leállítom és nyitnia kéne újra dobja az E34-et.
Van tippetek?
Köszi előre is.
Szép napot Mindenkinek!
A családban van egy borhűtő, ami megadta magát. Hanyi elektronika van benne. Kicseréltem benne a 2db bipoláris tranzisztort és az 1000uF 16V elkot. A tranzisztorok átmentek drótba. Mit kellene még ellenőriznem, mi szokott még ilyenkor tönkremenni?
Ha valaki javított már ilyet, vagy tudna tanácsot adni, megköszönném.
Az elektronika így néz ki, mint az Ebay linken. (Most nem tudtam fotózni az eredetit)
https://www.ebay.ca/itm/165546300095?itmmeta=01HWQXRS3R0PJ51WZSR48QKH0M&hash=item268b5412bf:g:-VkAAOSwp~titVdI&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4ED8s1kqa%2FP2GQn0ZN0at83dpTdzsBenlmPHSZhXbN8D5P41GrlDDz0Ny%2FtnL%2BHmOj6b%2FsT9sJDFCLYxtHMSjxmf1TQtaYRVen865XUEgLnY%2Fpi%2BVd%2B5I0EMQ0L%2FP83M%2FybK4YydECDuOuQMZsca%2BM5lSBalp1Wd8vVQF3kAjGkGkdeemPUqob8%2FwS%2FWK9U76VxN2mLwe5Q92BN0lBLUxJXDAQWEsx6tBwozGapehIx6MwkUDrwmnDbo2FzHNPqYh7Uvy5NzddZ3yD99EnPkb8MBZYWg8mt70AgxKaliyM%2BX%7Ctkp%3ABFBM_JHj_eVj
Opeles
