Segítségre lenne szükségem a következő dologban:
Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
T315HW01 V0 31T05-C02 Tcont keresek.
vagy kp, vagy a micilacko.uw.hu-ról lehet válogatni cserébe (nagyobb értékben is)..
L
Jó napot a fent nevezet táphoz kérnék egy kis segítséget még pedig a panelon lévő 2db dual dióda katód lábán aminek a tápon lévő száma D9102 15,6v mérek itt 18v kéne lenni-e,a másik bual dióda D9116 12v helyet 10,1 v -van, apanelon cseréltem az összes elkot,Q9101,R9110,R9111,R9109,R9113,U9101,R9114.A panelon lévő U9102 optó csatoló 1 lább10,1v,2 láb 9,1v 3 -4 láb itt a feszültség ingadozik 22,3-26,3v között. Az volna a kérdésem ,hogy mi okozza azt, hogy 12v-18v a tápegységen nem a megfelelő érték.
Cseréltem az U9103 TL431 csere után még mindig 11V-16V van jelen a dual dióda katód lábain,majd a tápon cseréltem az U9102 optó csatoló a csere után a dual dióda katód lábain mérhető volt a 12v és a 18 v,
Igy utólag meg köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzá szólását,remélem ,hogy ha valaki javítása során találkozik egy ilyen hibával remélem segítségére lesz ez a bejedzés,
Amikor hozzám került, nem mindig indult el. Ezután derült ki hogy magas volt a tápfeszültség 95V, helyett 115V volt, de nem tudtam 100V alá vinni, átforrasztva a tápot, és cserélve az 1K-os potit, most meg nem tudom 90V főlé vinni. Az elkokat cseréltem, primer, szekunder, optó. ezek után érdemes volna megnézni smd tranyókat, vagy valami ellenállás van megnyúlva?
