P 37640
TV - EPROM
417.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
Technika 22-278-AW15, nincs készenlét, 17IPS61-4 táp javítás, táp csere lett. Megoldva!
Most került hozzám azzal a hibával, hogy nincs készenlét. Átnézve a tápot cserélni kellett ICE3BR1765J, és a két 1R ellenállást, és az elkokat. Kint mérve a 23V van a 10V ingadozik, betéve a main mellé, a 10V leesik 3.3-5V között változik, de készenlétem nincs. Ennek a tápnak mi állítja be a 12V-ot, milyen alkatrész nézzek át?
LG 42PC1RR plazma TV gyerek zár. Hogy lehet eltávolítani?
Tisztelt kollégák! Kérlek segítsetek! Egy LG 42PC1RR plazma tv, bekapcsolás után bármely gomb megnyomása után a készüléken azt írja ki németül hogy gyermekzárba van a tv. Távirányítón tudok mindent csinálni, azon kívül hogy a menübe ahogy bemegyek , nem tudok benne lépegetni le fel, csak az első menüpontot tudom elérni. Pedig a le fel gomb működik, mert a csatornát viszi. Előre is köszönöm a segítséget!
LG 42LW4500 Inverter sípol
Üdvözletem!!
A képen látható Inverteren a bekarikázott "tekercs" nagyon hangosan sípol. Igazából nem tudom beazonosítani milyen alkatrész az.
Esetleg lehet cserélni , lehet olyat kapni vagy komplett invertert kell cserélni.
Válaszokat előre is köszönöm!!
SONY-BE-3D sassy kép kihagy 3 másodpercenként kb...
Sziasztok! Olyan probléma van ezzel a döggel,hogy bekapcsolom,kép hang van,szépen,megy,de a kép néha periódikusan fénnyel együtt eltűnik tehát eltünik a kép, de csak egy másodpercre aztán ujból visszajön.és így tovább...De nagyfesz nem tünik el ilyenkor,meg a hang is megmarad szóval nem torpan meg a rendszer,mintha valami vezérlési hiba lenne vagy képcsö gyenge azért csinálhatja?? Valki talizott ennél ilyennel esetleg?? Köszi! Üdv:Sparco
