Jó Estét Kedves Kollégák!
A fenti készülék az AS-15 gamma korrektor hibához hasonlót produkál.(AS nincs benne).
De!Ez esetben a menü sem látható,csak halványan, tök homály a kijelző.
T-con: FHD60C4LV 1.1 ,az op1 pozícióban i7814HS kidurranva, (op2-ben ue. az icé van éppnek látszik).
Itthon nem találtam, Ali-ék meg három hét.Tud valaki beszerzési forrást? Akár bontott is jó lenne.
Köszönöm, üdv, kovi
szervusztok,tisztelettel koszontok mindem forumtarsat
volna egy kerdesem az emlitett tv keszulekkel...
a hibajelensg az,hogy idonkent eltunik a raszter,ki-bekapcsolaskor ismet mukodik,vmikor folyamatosan mukodik,vmikor mindig kikapcsol,
-nem kontaktus hiba,mikor eltunik a raszter,magasfeszultsg van,tehat az rgb fokozat,letilt
ketsegtelen,hogy a kepcso emisszioja kb 70 szazalekos,...
ebben a temaban kernek szakmai tanacsot Toletek
Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
Képgeometria állításhoz kéne a szervizmenü belépő kódja,tud valaki segíteni?
Üdvözlettel,Reparator
