Egy orvosi műszerbe található a fenti SMD IC. A két szélén van 4-4 lába. A középső felület nem volt beforrasztva. Az szinte biztos, hogy I2C busz-os. A panelen van egy digitális hőmérő IC, melynek I2C busza rámegy a keresett IC-re is. Továbbá van a panelon egy uBGA tokozású FPGA IC is. A fenti W2KRE feliratú IC beazonosításában kérném a segítségeteket. Típus vagy adatlap jól jönne.
Mellékelek 2 fotót is.
Úgy gondoltam nyitok egy ilyen témát, mert én teljesen el vagyok már benne veszve, se egy jó youtube videó, se egy jó leírás nem akadt eddig a kezembe a fent említett készülékkel kapcsolatban.
Legelőször is egy-két alap dolog:
-1GB-os FAT-ra formázott SD kártyát beletettem, de nem tudok rá menteni. Mit kell vele csinálni, hogy elfogadja?
Amikor save BMP-t választom, kiírja, hogy "Disk busy".
-Firmwire frissítés.
Honnan töltsem le, hogyan tegyem rá, mi a pontos menete?
Ha olyan írná le aki már csinálta, sokkal magabiztosabban merném én is csinálni, mert nem szeretném kinyírni 2nap után az egészet.
Ehhez hasonló okosságokat várok ide leginkább, de bármi tipp, trükk, jótanács jöhet.
Helló ! A zsibin jártamban rámdőlt egy karcmentes, 1957-es EKM Fluxmeter. A klasszikus fekete bakelit laborműszer. Van rajta két mérőcsatlakozó (csavaros banánhüvely), egy fehér nyomógomb és a műszer tetején egy kis ablak, amit átlátszó műanyaglapka fed és ha belenéz az ember, akkor egy tekercs vasmagnak látszó tárgyat lát az ablak mögött (akár mi is az, két vezetékkel be van kötve a műszerbe). A műszer oldalán van egy speciális N kiloohmos huzalpotméter (nem tudtam az értékét megnézni, de nem is érdekes egyelőre), ami a két végálláson kívül az ellenálláspályán egy középállással is bír, ami ki van vezetve a műszerbe és be van kötve. Mintha egy középállású "+/- potméter" lenne (mint a hifikben a balansz potméter).
Levettem a műszer hátlapját. Semmi rendkívüli. Nem lettem okosabb. Jobban nem mertem egyelőre szétszedni a gépet. Ha a műszert óvatosan megmozgatom, akkor a mutatója elvándorol az egyik végállásba és ott marad, vagy a másik végállásba és ott marad. Mintha nem lenne semmilyen műszerrugó a gépben. Ha szállításhoz rövidrezárom a két mérőcsatlakozót, akkor a mutató megáll ott, ahol éppen van és ott marad, meg sem mozdul, vagy csak nagyon aprókat.
A műszer működik, csinál valamit. Ha ellenállásmérővel megmérem az alapműszer két kivezetését (a két mérőcsatlakozón keresztül), akkor a mutató kilendül és kb. 1 kOhmot lehet(ne) mérni. Mivel a digitális multiméteremmel csak 200 kOhmos állásban mertem megmérni (lentebb egyre gyorsabban lendülne a végállásba a mutató), ott kaptam az 1 kOhmot. Ha a műszert csak egyszerűen leteszem az asztalra, akkor a mutató a 0 állásból szépen lassan elkezd felkúszni olyan 40-50-es osztásig és ott marad. Ha a fehér gombot lenyomom, akkor a mutató kicsit visszakúszik olyan 30-ig. Lehet, hogy csak a műszerész asztalom nem vízszintes, de a 40-50-nél általában a mutató nem megy tovább. Ott ledekkol. Tettem fel képeket a gépről.
A kérdéseim a következők lennének:
1. Hogyan működik, hogyan mér ez a műszer ? Mi kell még hozzá, hogy normálisan mérjen ?
2. A fluxmeter skálája az maxwellekben mérésre van skálázva, ami régen a mágneses fluxus mértékegysége volt. Itt 1 fok = 15000 maxwell. Milyen méréshez használták ezt a műszert ? Hol mértek kilómaxwelleket ?
A válaszokat megköszönöm. Ahogy szoktam, próbálok minél gyorsabban erre járni és reagálni. Köszönök minden segítséget.
Szevasztok
A kérdésem az lene ezzel a programozóval kilehet e olvasni a beirt programot,most lenne egy kis időm,és ösze dobnám.
