izgat régóta ez a kérdés. A fellehető átalakítás (TDA8143) nem opció, mert az is drága, avgy nem is rendelhető. Olvastam valami Infracolor sormeghajtó trafó beépítéséről, de eléggé helyszűke van, és van egy kis barkácsolás jellege a dolognak. Nekem az ütött szöget a fejembe, hogy mi lenne ha átalakítanám az AK30 alapján Darlingtonosra. Ez elsőre elég elszabadult ötletnek tűnik, de esetleges tanácsaitok és a rajz tanulmányozása után lehet hogy neki fogok kidolgozni a prototípust, és akkor innentől kezdve egy gondunk kipipálva.
Vélemény?
Van ez a Samsung kis Lcd-tv. Hangerő Osd kinntmarad a képernyön,de ha ráadom a hangot a távval vagy tv-n,felmegy a skála,és utána visszamegy nullára. Kép az van rajta rendesen. ha menü is csak ugy jelenik meg,ha a tv-n folyamat nyomva van a menü gomb,ha elengedem,eltünik a menü is.és a távra nem mindig reagál,miközben a tvn villog a piros led,mintha venné a jelet,de nem vált pl csatornát sem,meg stb..
Valaki ilyennel találkozott már? tv tipusa:LE19R71B.
köszi.
sparco
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
A fent nevezett TV bekapcsolást követően (kb. 5 másodperc) leáll, pirosan villog a LED.
Mielőtt leállna a hangszórón hallani a bejövő forrást, de kép egyáltalán nincs, teljesen sötét a kijelző.
Az "input" megnyomására is feléled egy kis időre, aztán leáll.
Szétszedve a készüléket, semmilyen rendellenességet nem találtam, látszólag minden kondi tökéletes állapotban van,
nem találtam levált forrasztást.
A tápegységen mérve (amikor bekapcsolt állapotban van) minden érték rendben volt.
