PALLADIUM 287PE
TV - EPROM
609.0byte
EPROM
Looking for similar palladium manual?
    PALLADIUM 287PE 287 PE
Palladium T-2130TX
Sziasztok! Mostanra tudtam megnézni milyen alkatrészek vannak benne. A sasén a következő olvasható GO1-A311O-O4, a proci CTV350S a dzsungel ic TA8659AN a memoria PCF8582E a táptrafo TL3913-as, ez a készülék bekapcsolás után van olyan hogy sokára jön meg a kép, és ilyenkor távval átváltva sokat(kb fél perc) mire átvált másik csatornára, de néha meg jól működik, mi lehet ennek az oka?
Palladium T-2130TX
A fenti készülék áram szünet után bekapcsol, a kép megjön, de hang nincs távval nem reagál semmire. Hálózati kapcsolóval kikapcsolva, majd újra bekapcsolva hibátlanul működik. A tápban az összes szűrőkondi cserélve, feszültségek rendben. Mi lehet a gond, néha még akkor is csinálja ha hálózatból kihúzom és visszadugom. Segítségeteket előre is köszönöm.
