1 évet sem bírt ki a minőségi kínai kaputelefonunk. (nem ettem meszet, rommá volt akciózva a Teccsóban, valami 6000Ft volt 5éve.. 29e-ről, volt egy ládával :) ezért vettem csak meg..) 4 évet pihent a szekrényben, amíg az asszony nyaggatására csengőnk is lett.
Viszont ha már fel van rakva, csak jó lenne, ha működne :) Az volt a gyanús, hogy nem csenget senki. Aztán a postás elárulta a titkot, nem működik :)
Szóval a jelenség az, hogy hiába nyomom a gombot, nem cseng, és a kamera képet sem teszi ki a monitorra. Eddig a gomb megnyomásakor a kamerakép megjelent, meg bimmbammolt. A névtábla feletti LED-ek sem világítanak.
Természetesen tápja jó. Meg a gomb is :) A monitoron van kép, ha a kukucska gombot megnyomom. 4 vezeték megy ki. Ezen megy a kép/hang is. Hogy működnek ezek a 4 kanócon? Mi a csengetési jel?
Ismeri ezt valaki? Mit nézzek meg?
típusa: HD-2253
Tud valaki okosat? Olyan szép lyukat véstem a kerítésre miatta :)
Eheim Prof 3e USB interface kérdés.
Volt már valakinél ilyen áramkör. Kérdés, hogy az interface 12 vagy 5V-os. Illetve a jel vezeték az simán egy FTDI konverter RX/TX összekötése?
Esetleg valakinek van rajza róla vagy alternatív megoldása?
Üdv Feri
hi.
a fenti kazán a vezérlő elektronika tápjának javítása után-vagy már előtte is- ER 99 hibakódot ir ki.
valaki megtudja mondani,hogy ez mit jelent??
esetleg a többi hibakód jelentése is érdekelne.
ebbe a kazánba való vezérlő panelt hol lehet beszerezni???
-most nem tudok panelszámot irni,de később megnézem...
üdv: egon
Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket.
Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1
A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda)
Pár perc után a tápból kijött a működtető füst.
Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el.
Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók.
Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról.
A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető.
A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet.
Előre is kösz a segítséget!
