PALOMAR ENGINEERS PT-340 ANTENNA TUNER OPERATORS MANUAL
OTHER - USER MANUAL
448.9 KB
Looking for similar palomar manual?
PALOMAR ENGINEERS PT-340 ANTENNA TUNER OPERATORS MANUAL service manual (1st page)
Preview of PALOMAR ENGINEERS PT-340 ANTENNA TUNER OPERATORS MANUAL [1st page]
PALOMAR ENGINEERS PT-340 ANTENNA TUNER OPERATORS MANUAL service manual (2nd page)
Preview of PALOMAR ENGINEERS PT-340 ANTENNA TUNER OPERATORS MANUAL [2nd page]
    PALOMAR ENGINEERS PT-340 TUNER OPERATORS PT340 ANTENNA PT 340
230v-os hálózatról müködő inditó.bika müködése
Szevasztok. Egy kb 3KW-os transzformátorról müködő 12 voltos inditó-bika szekunder oldalán van egy tekercskivezetés amelyen 190 váltó feszültséget mértem. Erre a tekercsre rá van kötve mintegy fogyaszóként párhuzamosan ( 3 x 6 x 10 cm méretü fémházas ) 3 db egyenként 30 mikrós kondenzátor. Azt kérdezném tőletek ennek igy mi a funkciója. Kitimi51
8 lábú SMD IC beazonosítása
Sziasztok! Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez. 1. NC 2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet) 3. GND 4. NC 5. GND 6. Out vagy IN- 7. Out vagy IN- 8. +12V Üdv.
Vaillant VCW 204 XEU téli-nyári üzem hiba
Sziasztok! Olyan probléma van ezzel a kombi kazánnal,ha átváltom nyári üzemmódra ugyanúgy dolgozik fűtésre is. Nyári módban,ha nem veszek meleg vizet akkor is néha bekapcsol a kazán!Ez így normális?Arra gondolok,hogy van vmilyen érzékelő a hőcserélőnél,ami figyeli a víz hőfokot és mindig szinten tartja abba a vizet? A másik kérdésem a kezelő panelen van a legalsó potméter aminek nem tudom mi a funkciója.Amennyiben ezt 0-ra állítom,csak akkor kapcsol a kazán ha megnyitom a meleg vizet,de ilyenkor éppen csak langyos vizet tud csinálni!Ha feljebb tekerem,akkor is kapcsolgat a kazán,ha nem veszek vizet.Azt vettem észre,hogy minden beállításnál a fűtésre is keringtet! Megköszönném,ha valakinek volna erről a készülékről infója akár a beállításról vagy a hibáról! Üdv. Miki
solarrendszer reformáció (poli vagy monocella a jobb borus időben?) Tapasztalattal rendelkezők előnyben!
Néhány felvetödő szakmai kérdés meűlt fel.
Bőviteni szűkséges a 4 kwattos solar rendszert a csekély hatékonyság és gyenge napstéses orák száma miatt.
Kap a ház egy független 1200 wattos invertert a hütőgép és mosógép számára. ehhez uj 9AH x 6 db zselés akkuval jutottam hozzá mai napon 50 euroért.
Melyik fajta cellarendszer kehet hatékonyabb gyenge vagy borus napsütéses időben? A poli vagy a felezett monocella?
Msik fajta felmerűlt kérdés.
A meglévő celláimból ha 4 darabot sorba kötök 10,8A és 148 volto kapok kb 1 a terlelt szint mellett. (A nappali fogyasztásom folyamatosan ennél több.2,4 A terhelésnél (ha megy az inverter a max feszltség legfeljebb 146 volt.
Ha jól tudom, akkor a napcellák áramgenerátoros jelleggel birnak, azaz lemerlt akku esetén is igazodni képes a kegjobb töltés arányhoz.
Persze komplett vezérlés adja a jó mppt eredményt, de tapasztalatom az hogy a rendszer kihasználtsága elég rossz hatékonysággal bír.
mivel jelenleg már előregedtek az AKKUK lassan cserére szorulnak, vagy rehabra,
A sorbakötöt cella hatékonysága is akkor teljes ha mindent egyforma energia éri.
kérdés az hogy ez amegoldás milyen hatással bír mind a cellákra mind az akkukra. (az akkuk mostanra akár 60-70 voltra is leesnek reggelre, az elhasználodott szulfát miatt..
A kűlön inverterrel és cellarendszerrel egy sziget a szigetben megoldással gondolkodom. Ami reggel korán már mködöképes és képes ellátni a egfontosabbat hűtőt és kenyérdagasztót (MUM5)
igy egyben egy rendszerfggetlen galvanikus megoldás is szletik.
szerintetek töltés vezérlés nélkűl rá lehet e tenni 120 voltos akku bankra sorkötésben a cellákat? persze biztositás nem kérdés. Az összes gyári vezérlés impulzus átalakitással 12 24 vagy 48 volts rendszerekhez gyártott. ezzel amegoldással csökkenthető lenne a kicsi de nagyáramu töltésrendszer. (16 mm keresztmetszetű kábelek) (van 10A ballancer elektronikus áramkör akkumulátoronként aki egyenfletes feszltség arányt tart töltés közben)
3. kérdés házilag öntött nem adalékolt olomlemezekkel milyen  hatékonyságu tárolót lehetne megépiteni? A téchnika most lényegtelen, az elmélet érdekelne.
