Hi!
Lenne ez a controller, ami egy távirányító agya...
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88975/HOLTEK/HT48R10A.html
A távi 4,5V -röl megy, de nem működik.
Van bent egy 4MHz qvarc, szerintem nem rezeg, cseréltem. Kb. 1,7V mérek rajta. A controler megkapja a 4,5V.
Érdemes még görcsölni, vele, vagy a távi qka...?
Kösz
Szevasztok!!
Adva van 3 PIR mozgaserzelelo : egyik LM324-es IC-vel szerelt , a masik BISS0001-el mukodik.Az osszes kapcsolas 2 potenciometeres (ido es kulso vilagitas szint) allitasi lehetoseggel.Kulteri reflektorokat vezerel(gyarilag).Korukbol kifolyolag volt egy par pupos elko bennuk ezert az osszes elko ugyan olyan ertekure es nagyobb feszultsegure LOW ESR tipusra volt cserelve.Eloeletukrol nincs informaciom de a javitas utan a szel is inditja oket.Asztalon tokeletesen mukodnek,homerseklettol fuggetlenul.A szenzor elotti fresnell lencse nem serult.Az IC-ket,elkokat,csereltem.Ha a lencse le van ragasztva , akkor nem kapcsol,barmilyen homersekletben van.Az a kerdesem hogy mi okozhatja ezt a jelenseget.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
Helló ! Kezembe akadt egy karcmentes műanyag téglatest, aminek van két lemez kivezetése. A felirata: "Tungsram EP101". Megmértem egy diódamérés funkcióval és mindkét irányban kb. 300mV nyitófeszültséget mutat, ellenállásmérésnél pedig kb. 1,4 kOhm az ellenállása. Ez micsoda ?
A másik alkatrészt nem fotóztam le, mivel pontosan úgy néz ki, mint egy fekete, műanyag, TO-92-es tokozású tranzisztor, csak két lába van. Erről nem találtam semmit a neten. Megmérni sehogy sem mértem, mivel akár ki is nyírhatom egy méréssel (lévén, hogy nem tudom, hogy ez mi). A típusa "TP102F". Ez micsoda ?
És a bonus track: találtam egy 1N938 típusú diódát, ami elég érdekesen viselkedik. Ez egy 9V-os Zener-dióda. A viselkedése pedig úgy néz ki, hogy nyitóirányban semmit nem tudok vele kezdeni, a DVM nem mér semmit. Záróirányban viszont pontosan úgy viselkedik, ahogy kell. 8.55V-nál kezd szabályozni, ahogy az adatlapjában benne van. Miért nem lehet mérni őkelmét nyitóirányban ? Valami különleges a felépítése ?
