SZIASZTOK.A fenti készülék csak egy pillanatra indul. A sorvég tranzisztort kivéve a sorkimenő elé egy 220/60w izzót rakva az izzó csak néhány mp-ig villágit.A táp primer oldalán az elkókat kicseréltem, de semmi változás.Amikkor a táp leáll a piros led is kialszik. A tápba egy TEA2061ic van.
I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
Szisztok!
Jött hozzám eme remek csoda ami tekercs zárlatos.Először
sorkimenő hibára gyanakodtam,de aztán rá kellett jönnöm a tekercs
felől jön a bűz,pedig a sorkinak jobban örültem volna :)
A tekercs típusa E59373,sajna pont a lágyvasmag alatt égett meg
a tekercs,de lebontottam és sajna javíthatatlan ívet húz.
Tudtok valakit akinek lenne ilyen bontott tekercse??V
Vagy foglalkozik a javításával??
Köszi mindenkinek!!
Jani
