Szakik !
A TV-hez cstlakoztattam egy képlemez lejátszót, de túl hangosan szólt. Levettem a hangerőt, azóta nem tudom visszaállítani.
A jelzősávon mozog a kurzor, de a hanerő nem változik.
gergosz01
Átmérés után rendeltem hozzá T-con panelt V500HJ1-CE1, mert nem volt meg a VGH,VGl feszültségek. Amit kaptam panelt annak a száma V500HJ1-CE6, ez jó helyette, mert ezen a panelon is hiányoznak a feszültségek, de a be tápja 12V meg van. Main, vagy kijelző biba lehet még?
Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
Panasonic TX-P42U20E plazma készenlétből nem indul. Relé kattan és a készenléti LED pirosan 1-es hibakódot villog.
Egyszer volt olyan, hogy elindult, kb 3 percig jól is működött, de 6-os hibakóddal leállt.
A tápban 1000uF 230V enyhén púposnak tünik, de cserélve semmi változás .
Y-on nem látok zárlatot.
Üdv: Wolf
