A tv 10 perc üzem után kikapcsol és villog a stby led.Bekapcsolni csak negyed óra múlva lehet ismét. Ha működik semmi gyanús nem látszik rajta. Egyszercsak kikapcsol és villog. A tápfeszek rendben vannak. Találkoztatok már ilyen esettel?
Az STR-re gondolok.
Köszönettel:
Vasmacska
A fent nevezett TV-vel olyan problémám van, hogy analóg kábeltévénél csak néhány adónak működik a hangja (csak a NICAM stereo adók). Találtam itt az oldalon service manualt (panasonic_tx-15lt2_chassis_lh1_sm_[ET].pdf) hozzá amiben benne van a szervízmenü elérése. Sikerült is belépnem és végignéztem a beállításait de sajnos nem találtam meg hol lehet beállítani. Sajnos a tv menüjében nincs lehetőség a hangnorma módosítására. Melyik beállítást kellene módosítanom ahhoz ,hogy jó legyen?
Üdvözlettel: Medve3
Nálam van ez a szépség :)
Életemben nem szedtem még szét Z5-öt, sőt azthiszem nem is volt nálam ilyen TV :)
Tudnátok tanácsokat adni mire számítsak? :)
Képcső brutál jó, A51EFS videocolor :)
Annyit csináltam így este, h. hátlap leszed és ránéz...
C562 elkó kezdi a belét szép lassan kitolni, plusz ha bekapcsolom a TV-t, akkor valami nyögésszerű hang van, majd síri csend. Csak azt remélem nem trafós lesz.
Köszi előre a segédleteket!
Pityesz
Kedves mesterek!
Van egy Panasonic TX-L32EM6B LED-es LCD TV. Bekapcsoláskor 3 alkalommal megjön a fény a kép és a hang 3-4 másodpercre, és kikapcsol. Azután a piros jelző LED egyeket villog. A hiba táblázat szerint a LED meghajtó inverter a hibás. Cseréltem a tápegység modult, ezen van a led meghajtás is. A hiba továbbra is megvan. Amikor rendesen működik, a tápegység modulon a BL-1 lábon 4.5V van. A harmadik próbálkozás után nem kap többet feszültséget. A main-board lehet hibás? Ha igen, belerakhatom helyette ezt: Panasonic TX-L42B6B MAIN AV BOARD TNP4G548 1 A Az eredeti TNP4g548 1 A, de ez a TV 32-es.
Köszönet e lőre is.
M.
kekestv tipje bejött!
Egy LED volt hibás. Csere után minden rendben.
Köszönettel!
