Kérdésem az lenne, hogy eme készülék videó boárdja ( TNPH0838 ) javítható-e, érdemes-e vele foglalkozni vagy másik kell bele?
A hűtőbordát melegítve szépen beindult és működik azóta is.
Az elkók le lettek tesztelve.
Ha valakinek van ilyen működő boárdja és megválna tőle, kérem jelezze.
Köszönettel: Jani
Szevasztok!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem.
Adott a fenti Panasonic.
Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet.
1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan.
2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul.
3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul.
Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V
rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint.
Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja?
Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.?
Netán valami protekt blokkolja?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta!
üdv
A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak..
Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin...
Találkoztatok már ilyen hibával??
Van valaki, aki ezt tudná javítani??
Köszi:
Tamás
A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése..
Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik.
A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet.
Van valakinek hasonló hibában tapasztalata?
Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C.
Köszönöm:
Tamás
Tisztelt Tanyalakók!
Fent nevezet TV, nagyon el pirult. A szerviz menüben el navigáltam a szín beállítási részhez, de ott aztán nem tudok állítani rajta, mert semmilyen gomb nyomásra nem reagált. A távirányító nem az eredeti de minden gombja megfelelően vezérli a TV-t. Egyszer egy pillanatra beugrott a jó kép, de azt többet se.
Azt hiszem a 4. kép mutatja a szín beállítási részt.
Még annyit, hogy közlök néhány mérési adatot. Az "Y" csatlakozó 3-as lábán 4,7V, 4-es lábán 4,5V, 5-ös lábán 9,5V-t mértem. A video IC 1-es, 2-es, 3-as lábak, 2,5V 1,9V és 1,9V -t mértem.
Nem vagyok TV szerelő! De minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
