Jó estét mindenkinek.SEGÍTSÉGETEKET SZERETNÉM KÉRNI
Került hozzám egy Panasonic TX28MK-1P 72 cm tv.Olyan hibával, hogy nem indul.
stb az van , de bakapocsoláskor elindulni alkar meg is jelennek a feszültségek, de le is áll.Nagyfesz nincs.Izzóval próbáltam helyettesíteni a sor tranzisztort,A feszültség csal 2 mp-ig van meg lekapcsol a táp majd ezt újból megcsinálja 4-5 szőr aztán leáll a táp, és csak a főkapcsoló ki be kapcsolása után jelenik meg újból a stb.
Mérve nem találtam zárlatot. Elko-kat a táprészben kicseréltem.Sem az audio sem az eltéritő ic nem zárlatos.
javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
A TX42P42UX30E tv zöld ledje 6-ot villant. A 7,5 ohmok jók. A neten az IC502 és Q531 cseréjét javasolják még a kittben. Szintén a neten írják, hogy gyakran újból elromlik ez a kártya rövid időn belül, de megoldást nem írnak erre. Mi okozza ezen alkatrészek elszállását? Mit és hol nézzek még meg? Esetleg érdemes az egész kártyát cserélni? Ha igen, Budapesten vagy a veszprémi vonalon a 7-es 8-as út közelében van valakinek ilyen eladó kártyája? Kérem privátban az ajánlatát. Köszönöm.
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
