Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
Ennek a készüléknek a szervízmenü belépésére és annak kezelésére lenne szükségem.
Köszönöm a segítséget!
Szép napot mindenkinek!
A következő gondom van a tévével.Bekapcsolás után 2-3 mp megy majd kikapcsol a készenlét csak pirosan villog. G2-tőt felhúztam hogy addig is lássak valamit: Függőleges eltérítés csak a képernyő egyik felén van(gondolom ezért tilt le).Ha a LA7840-et kiveszem +-13.1 volt megvan, betéve +10 és -16 voltra változik.Sajnos nincs ilyen IC-m itthon.Kérdezném akinek van tapasztalata vele,nyugodtan rendeljek egy másik ic-t vagy más is szokott ilyesmit produkálni?
Szevasztok!
Az igazság, hogy nincs még itt a gép, csak szeretnék fejben kicsit előre dolgozni.
Az ügyfél elhozta a márkaszervizből, mert egy hétig semmi infót nem adtak a javítással kapcsolatban.
Persze nekem karácsonyig meg kéne javítanom.
A jelenség a következő: a kép felső része fekete, középütt világító csík, alul képtartalom.
A függő IC LA7876N.
Na most jön a vaprosz: lehet, hogy megúszom ezzel, vagy a tápellátásának megjavításával esetleg a függö eltérítő tekercs adta meg magát?
Azért lenne jó, ha kapnék erre választ, mert nem akarnám, hogy még egy ekkora monstrumot kelljen ide-oda cincálnom, kerülgetnem esetleg hiába.
Csak az alaplapot hoznám el, így tervezem.
Várom megtisztelő válaszaitokat. :-)
