Helló!
Bekapcsol pár másodpercet megy majd készenlét és folyamatosan villog pirosan a készenlétet jelző led. Emrrgensy sos-t ír a szervízkönyv. Nekem gyanús az inverter trafója, ki is vettem őket, az egyik mintha "szagos lenne". Ohmikusan mérve nem tapasztalok különbséget,d e ugye ilyen kis ellenállásnál nem is valószínű. Jó irányba indultam el rendeljem meg, vagy más is okozhatja ezt a hibát. Azon kis időre amíg megjön a fény addig nem látok különbséget a képernyő megvilágításánál.
Üdv.: Ízirájder
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb. majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
Ez a fajta SS van benne. A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
Kedves Kollégák!
Ügyfél elmondása szerint villám után jelentkezett a hiba.
A kijelző alsó harmadának fölső részén három vízszintes csík +1 függőleges a bal szélétől 2 cm-re.
Kb 4 mp-ként 4mp-re váltva becsíkozódik és akkor mintha rákerülne a kép felső harmada.A fölső 2/3-ban jó a kép.
Remélem érthető,de küldök fotót.Márkaszervizzel telefonon beszéltek, ott azt mondták rá nem javítható.
Kíváncsi lennék a véleményetekre.
Köszi Üdv,kovi
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli tv-vel és hibával kérek segítséget. Az alaplapon (TNPH1160 1A ) a feszültségek jónak tűnnek, a táp (TNPA6263 1P ) kapja a Power ON, Sub ON, BL ON; +5, +16 leadja, de a világítás nem megy, BL SOS vonalon 0V (ha leakasztom, alaplap felől van 3V3.Sem zöld, sem piros LED meg sem nyikkan.Táp erőltetett indítással megy, világítás is, de néhány másodperc után elkezd villogni 1-2 másodpercenként. A világítás ( 2 X 4 LED csík) az egyik csatlakozón megadja a 164V, de a másikon csak a 65V marad, ott a FET nem kap semmit a G-re. Ha felcserélem a 2 LED csík csoportot, akkor is ugyan azon a kimeneten marad a 65V. IC (BD9483F) csere nem segített. Itt arra következtettem, hogy a LEDek jók lehetnek, és a lapon lesz a baj, de mi van az alaplappal? Kérdésem az lenne hogy ezeknél a Panasonic-oknál van olyan (mint egyes másikaknál) hogy a világítás hiba miatt az alaplap nem ad életjeleket?
Köszönöm ,
Tisztelettel,
Gondif
