Üdv mindenkinek
Segítség kellene tisztelt olvasó tábor. nem sok tapasztalatom van a felsőkat panákkal.
A hiba a következő volt.Állandóan újra induló táp kattog. Zárlatos Q551 2SC5905 hor
vég tranz. Csere mérés BE zárlatos, de se hidegkötés se kond a kollektor körben nem
találtam. Új tranz be, bekap piros kigyúl nyikkan eggyet és az 5905 a múlté. Tranz ki
BE ugyanugy zárlat. Mérések, semmi találat. Táp villanykörtével kontrol 136V stabil
ahogy megvan írva.
Már nem tudom mire gondoljak, ezért pihi képpen írok nektek, hátha van valakinek
valamilyen visszatérő hibája.
Köszönöm előre is a segítségeteket
Tisztelettel TZoLee.
Adott ez a készülék. Bekapcsoláskor a relék behúznak egy pillanatra, majd el is engednek. A zöld LED villog egy darabig majd átvált pirosra ami 7-et villog.
Milyen hibakód ez és mi lehet a probléma?
Üdv a tisztelt Kollégáknak!
A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután.
Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata?
UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet.
Köszönöm Zoli
Nevezett készülék azzal a hibával érkezett, hogy nem kapcsol be csak villog. Mikor asztalra tettem, gondoltam bekapcsolom mielőtt szétszedem. Meglepetésemre gond nélkül indult és minden rendben volt. Gondoltam járatom még.. kb. fél óra elteltével kikapcsolt és hármat villog a készenléti led. Persze azóta semmi mást nem csinál, újraindításoknál sem. Készenléti 5V megvan és az indító (fsb-on) 3V. Tápegységen minden alkatrészt ellenőriztem, hibásat nem találtam. Nem tudja valaki, mi lehet a gond? Talán a táp ic produkálhatja ezt? Melegítésre/hűtésre nem reagál. Tehát köszönettel fogadnék minden segítséget, mert itt elakadtam.
Köszönettel: Z.
