Sziasztok! A fent említett típusú videómagnóval a csatolt képen látható a probléma. A fejet fültisztítóval megtisztítottam, de nem segített. 1 hónapot ment és most egyről a kettőre csinálja ezt. Mi lehet a baj?
Kedves lakók! Lenne egy ilyen videomagnó táp hibás volt a tápegységet már fel javítottam és fel is újítottam.De.a mechanikával is gond van el van törve a loading motoron lévő kupling csonk ami a csiga fogaskerékbe megy bele és nem megy a szalag fel fűzés mert fél úton meg áll a kis műanyag csonk keresztbe el van repedve és a motot tengelye el csúszik estleg lenne valakinek egy ilyen?? Valami tip??T:Zsolt
Helló!
Azzal a hibával kaptam, hogy bennemaradt a kazetta. Levéve a tetejét, rögtön látszott az 5V kondijának a hibája. Ezt kicserélve azonban nem lett jó, befűzi a aszallagot, de nem játsza le, a fejmotor csak dadogva, remegve megy, nem pörög fel. Az icje fő mint a bab. Érdmes bele rendelnem ilyen ict, vagy maga a motor is tönkre szokott menni?
Üdv.: Ízirájder
A fenti videómagnóm hosszú állás után nem kapcsolt be. A tápot már évekkel ezelőtt átkondiztam, így a power mikrokapcsolót gyanúsítottam meg. A kapcsoló mérve jó, összeérintve a két lábát, akkor sem működött. Rajzot találtam itt a tanyán hozzá. Kiderült, hogy a power gomb jelét átvezetik a lehajtható előlapon. Az előlapi gombokat sorra kipróbálva az eject gomb is csak félig felhajtott kezelőegységgel működik. Szerintem a pult szalagkábele kezdi megadni magát.A pultot szétszedtem a kábel ragasztva van a panelhez, nem bontható. Esetleg meg lehetne próbálni szalagkábellel átkötni, de azt csak végső esetben tenném. Nincs esetleg valakinél ilyen kapcsoló panelja bontva? A pana száma VES0594, sininél már nem rendelhető. Ilyen idős gépnél lehet hogy a bontott alkatrész is hibás már, de hátha van bontáson valakinél ilyen masina, amiből kimenthető lenne az alkatrész.
Üdv Józsi
