A fenti Tv-hez keresnék komplett tápegységet baráti áron. :)
Képek lent, a pontos típusa : TNPA4221
Ha valakinek van, kérem jelezze árral együtt!!
Túl sokat nem költenék rá, de kidobni sajnálnám..
Atomka
A címben említett plasma a fenti hibajelenséget produkálja. A meglévő SM csak 12-es kódot ír, igy nem igazán tudom az okát. Mérve, már amit lehet minden ok. Y-sus, Z-sus probára cserélve, helyzet ugyan az.
atti1
A következő gondom van a tévével.Bekapcsolás után 2-3 mp megy majd kikapcsol a készenlét csak pirosan villog. G2-tőt felhúztam hogy addig is lássak valamit: Függőleges eltérítés csak a képernyő egyik felén van(gondolom ezért tilt le).Ha a LA7840-et kiveszem +-13.1 volt megvan, betéve +10 és -16 voltra változik.Sajnos nincs ilyen IC-m itthon.Kérdezném akinek van tapasztalata vele,nyugodtan rendeljek egy másik ic-t vagy más is szokott ilyesmit produkálni?
Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
