Panasonic projektor javításhoz kellene nekem
1db kék polárszűrő kb 20x24 mm-es
és egy PBS ARRAY modul kb 29x34 mm-es
Ha lenne valakinek ötlete rá, azt szívesen venném
Köszönöm
A gép egyébként egy panasonic PT-AX100E típus..
L
Üdv Mindenkinek!
A következő a gondom.
A piros szín jobbra és lefelé kilóg 1 pixel szélesen. Elég zavaró, főleg amikor a betűk szára is csak egy pixel vastag. Lehet-e ezzel kezdeni valamit?
Egyébként úgy került hozzám hogy nem világított. A P-Modulban zárlatos volt egy smd tranzisztor. A javitás után megtisztítottam a portól az Analysis blokkban az optikai elemeket. Sajnos a tisztítás előtt nem néztem meg jobban a képminőséget. De nem mozdítottam el semmit. Az LCD paneleket nem is lehet, mert nem csavarok fogják a 4 sarkon. Fehér félkemény műgyantával kiöntött lyukakban vannak a tartó csapok.
Csak az optikai blokk cseréjével lehetne kiküszöbölni ezt a problémát?
Találkozott-e valaki ennél a típusnál ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm.
Egy Panasonic SL-SX240 típusú discman fejhallgató erősítő IC-jének helyettesítése ügyében szeretnék segítséget kérni.
A hibajelenség: az egyik kimeneti csatorna döglött.
A hibát sajnos én okoztam... Kísérletezés közben véletlenül bement a most halott csatornán kb. 25 V.
A lecke megtanulva, most szeretném rendbehozni.
Amit idáig tettem: letöltöttem a service manualt innen az oldalról, megállapítottam, hogy az IC egy teljesítmény műveleti erősítő, nevezetesen NJU7082BV típusú.
A műveleti erősítő bemenetén mindkét csatorna megvan, a kimenetnél viszont csak az egyik => a készülék többi része talán jó, a gond az IC.
Az IC-t a New Japan Radio gyártja, ha még gyártja. Egyébként a digi-key-től lehetne venni néhány dollár + kb. 60$ szállításért. Sajnos a hivatalos magyar kereskedőnek nincs belőle készlete, a kedvemért meg nem rendelnek belőle.
Az IC SSOP8 tokozású, eddig odáig jutottam, hogy talán az LM4808 lábkompatibilis, meg közel hasonló méretű lenne (VSOP8), csak rövidebb kb. 1,5 mm-el.
Magamtól a következő lehetőségeket látom elképzelhetőnek:
1.: rendelek a digi-key-től (nagyon sok a szállítási költség),
2.: megpróbálok sample IC-t kérni (van sample szolgáltatásuk, csak a többi gyártóval szemben sokkal több info-t kérnek a leendő termékről, amit "építek" a sample segítségével),
3.: találok helyettesítő típust,
(4.: találok Magyarországon elfekvő készletet.)
Örömmel fogadnám a javaslataitokat.
Kérem,hogy Quest és guriga ne szóljon hozzá.
Egy kedves ismerősöm kért meg rá , hogy ha lehet , javítsam meg !
Doksit keresem hozzá a Keresem/Wanted dobozban .
Szemmel látható , kidurrant alkatrész , nincs benne .
A Szervíz kb . 200.000.-Ft-ért javítaná meg
Tartaléknak kellene az ismerősnek . ugyanis vett egy új ac servo-t .
Várom a hozzászólásotokat !
Köszönöm . Üdv Varga Jano
