PANASONIC BL-C30CE BL-C30E
OTHER - SERVICE MANUAL
5.4 MB
    PANASONIC BLC-30CE BLC-30E BLC30CE BLC30E BLC 30 CE BL C30CE C30E BL-C30CE BL-C30E
Panasonic LCD projektor PT-LB10E konvergencia hiba
Üdv Mindenkinek! A következő a gondom. A piros szín jobbra és lefelé kilóg 1 pixel szélesen. Elég zavaró, főleg amikor a betűk szára is csak egy pixel vastag. Lehet-e ezzel kezdeni valamit? Egyébként úgy került hozzám hogy nem világított. A P-Modulban zárlatos volt egy smd tranzisztor. A javitás után megtisztítottam a portól az Analysis blokkban az optikai elemeket. Sajnos a tisztítás előtt nem néztem meg jobban a képminőséget. De nem mozdítottam el semmit. Az LCD paneleket nem is lehet, mert nem csavarok fogják a 4 sarkon. Fehér félkemény műgyantával kiöntött lyukakban vannak a tartó csapok. Csak az optikai blokk cseréjével lehetne kiküszöbölni ezt a problémát? Találkozott-e valaki ennél a típusnál ilyen hibával? A segítséget előre is köszönöm.
Segítséget kérek a Panasonic LT4HW24J időrelé beállítàsához !
Segítséget kérek a Panasonic digitális iker időkapcsoló relé beállításàhoz !
Úgy szeretnénk,hogy egy dudát két külön idő utàn kellene megszólaltatni !  Az egyik késleltetési időt150 másodperc-nek, a màsik késleltetési időt 10 perc-nek , szeretnénk !
Ehhez kérjük a segítségeteket !
Fotó mellékelve .
U.I.
Jelenleg a folyik a konzultàció .
Panasonic KX-T1435BS üzenetrögzitő
Keresem az üzenetrögzítő mechanikájának a rajzát.
Panasonic PT-Ax100e polárszűrő és PBS honnan, hogyan? Keresek.
Panasonic projektor javításhoz kellene nekem
1db kék polárszűrő kb 20x24 mm-es
és egy PBS ARRAY modul kb 29x34 mm-es
Ha lenne valakinek ötlete rá, azt szívesen venném
Köszönöm
A gép egyébként egy panasonic PT-AX100E típus..
L
