A fenti videó nem adja ki a kazettát, hol 03-as, hol 04-es hibakóddal leáll. A többi funkció működik. Vélhetően a mechanikakapcsoló kontakthibás, ezért ki szeretném venni a mechanikát. Azonban az egyik rögzítő csavar a kazetta alatt van, és mivel benne van a kazetta, nem férek hozzá. A mechanikarendező motort sem érem el, mert alul van. Az lenne a kérdésem, hogy miként tudnám kinyitni ezt az ördöglakatot?
Helló mindenkinek,miután próbáltam bekapcsolni a teszt üzemmódot, (a szerviz üzemmódban) a videomagnó kikapcsol, és nem fog bekapcsolni.
Megpróbáltam rázni a tápegységet, így a szabályozatlan áramlás jelen van, de semmi sem történik. Mit tudok tenni?Köszönöm a segítsége :Boldog:
Egy kis segítség jól jönne a Pana videó szakemberektől...
Küzdök ezzel a régi S-VHS Panával, de ez a mechanika ismeretlen.
Az a jelenség, hogy a Play megnyomására ritkán jut el a mechanika a helyes lejátszási pozícióba.
Többnyire befűzi a szalagot, a capstan motor is teker, de a nyomógörgő nem nyomódik hozzá a főtengelyhez és a csévélő orsó meghajtó fogaskereke sem éri az ellenpárját. Kisvártatva feladja a próbálkozást.
Ha időnként mégis rendesen beáll a helyes play pozíció, akkor már szabályosan indítható a lejátszás.
Ha kiveszem a kazettát, akkor a visszarakása után szinte mindig küzdeni kell az előre-hátra csévéléssel, hogy egyszercsak megint rendesen elinduljon a lejátszás.
Nézegettem a kallantyúkat-lemezeket, de nem lettem okosabb.
Ez a régebbi öntvény mechanika, nem az amelyikben a cam-motor végén a műanyag csigatengely hosszában meg szokott repedni.
Nem nagy örömmel kukáznám a készüléket, mivel amikor működik, akkor szuper.
Mellékeltem pár képet a kérdeses mechanikáról.
Köszönöm a esetleges tippeket!
Volt itthon jópár videomechanika amit kiselejteztem ugye!
A kopó, törő alkatrészeket eltettem, plusz a fejeket is.
De erről nem találok semmit :S
Milyen mechanikában lakik ez és kellhet még valakinek?
Pityesz
