Üdv! Mindenkinek.
Egyik ismerősöm elhozta a fenti monitort azzal, hogy zöld színű a kép.
Bekapcsolva még nem rákötve számítógépre a teszt üzenetből kiderül, hogy a kék szín hiányzik. Mérve a képcső panelon az R 50V, a G 50V a B 47 V.
Erősítsen meg valaki, hogy a képcső rossz, a vagy sem, finoman kocogtatva a képcső nyakát sem változik semmi.
Üdv Csabesz.
Kedves Kollégák!
Acer AL1715S táp-inverter paneljével küzdök. Típusa:AR577 VP-583
Scalertől kap engedélyező jelet, és fényerőt, táp jó lelámpáztam 5 és 16V-t stabil.
Az inverter nem megy, dugtam rá próba lámpákat, általában eddigi inverter hibáimnál valamennyire mindig
felvillan a lámpa, de most meg sem nyekken egyik sem. Biztosíték nincs az inverteren sehol.
Inv.trafó lábain nem mérek semmit. Fetek jónak tűnnek.
Volt valakinek ilyen hibája?
A két gyönyörűséghez keresek beszerzési forrást!
Képek csatolva, bontott is jó!
10 pines és monochrom monitorban van!
Leiszt Jani
Egyszerű mezei LCD monitort javítok és törött 1-2 cső benne, és amíg nem lesz új cső, lenne kérdésem...
1.
Az inverternél 2 trafó hajt meg 2x2 ccfl csövet. Ha lehúzom az egyik PÁRT, tehát az egyik trafó kimenete szakadás lesz, akkor is működni fog? Nem lesz probléma, szóval akár működtethetném a monitort így is 4 helyett 2 csővel?
...illetve ha mondjuk a 2x2=4 csőből csak 1db rossz és azt lehúzom, és 3csövet futtatok, akkor is minden OK?
Nem fog hiányozni az a fogyasztó, nem-e termel túláramot vagy generál egyéb problémát ha lehúzok 1-2 csövet?
2.
A másik pedig, hogy ha kisebb csövet teszek rá (rövidebbet), akkor nem fog túlmelegedni, vagy megsülni a cső hamarabb? Pl egy 24"os moncsiba 2x2 15"os cső?
Köszönöm.
os
