1 kérdés.
AVI file-ok összefűzésére ki mit ajánl?
Csak a VIRTUALDUB-ot ne :jajj: , azon kívűl bármit.
Nekem a hanggal szinte mindig gondja van.
Nyafizik, hogy VBR-es pedig beállítom CBR-re, de akkor is.
Egy Maxtor vinyomra véletlenül forditva dugta a tápot a kisfiam és elfüstölt rajta egy 8 lábu smd ic. Megnéztem egy másik maxtor vinyot aminek a panelja nem volt tökéletesen egyező az enyémel de hasonlitott. Azon is van egy ilyen ic mindkettő pozicioszáma q500. Azon amit megnéztem ez van irva az ic-re: 20pfs20v Remélem az enyémen is ez volt de miez? Mert nem találok rola a neten semmit! Ha tudtok kérem segitsetek! Elöre is köszi!
Van egy D-link DWL-2100AP wifi acces pointom, amit lehet kliens módban is használni, amikor egy wifi routerhez kapcsolódok. Adott egy frissen telepített win98-am, amihez kapcsoltam ezt az eszközt. Addig eljutottam, hogy látja a D-link cuccot, és rá tudok vele keresni a wifi routerre. Mit kell tennem, hogy csatlakozni tudjak a nethez? Az internetelérést beállítottam LAN-ra.
Ja, még annyit, hogy valamikor ezen keresztül kaptam a T-online-tól drót nélkül a netet.
Üdv: Jácint
Van egy régi (1998-as) Compaq Deskpro gépem, aminek a tápja bekapcsoláskor elindul, majd azonnal le is áll.
Sajnos nem tudom a gépet bekapcsolni és a pontos típust se találtam rajta, az alaplapon is a fent említett évszámot leltem meg. Azt tudom még, hogy Intel Pentium 2 van benne, illetve a táp adatait tudom még:
- Model: DPS-200-PB-89 D
- Part Number: 332829-001
- Spare Number: 332863-001
- 145 W
A táp burkolatát levéve nem találtam semmi furcsát, ki is takarítottam, de a helyzet változatlan.
