A címben említett laptopra rádugtak (nem tudom mit, talán HDMI-re valamit) és onnantól se saját se külső megjelenítőn nincs kép. A gép megy, mert betölti a windowst, de kép nyista. Csatlakozókon, alaplapon semmi elváltozást nem találok, LCD szalagkábel csatlakozásnál a biztik jók, de semmi ötletem, hogy merre menjek, mit mérjek. Esetleg valakinek valami ötlete?
Előre is köszi!
Kép 1
Kép 2
Rendeltem az ebay-ról egy IDE-SATA USB adaptert, (valami noname gyártmány, link: http://www.ebay.com/itm/251928373607?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ), ami jól működött, csak sajnos a második héten sikerült egy zárlatos winchesterre rákötnöm. Abban a pillanatban, ahogy a HDD SATA tápkábelét bedugtam, levágta a biztosítékot, és tönkre is ment. Szétszedés után közvetlenül a 230 V bemenet mellett találtam egy alkatrészt, ami láthatólag "megsült". Szeretném kicserélni, csak hézagos elektronikai tapasztalataim miatt nem tudom beazonosítani, mi lehet.
Bár úgy néz ki, mint egy hagyományos dióda (üveges kis henger), de valamilyen biztosítékra gyanakszom. A jelölése a NYÁK lapon sem "D...", hanem "F1".
Képet mellékelek.
Köszönöm a válaszokat!
Foxconn RS690M03-8EKRFS2H
A fenti alaplappal van a probléma, bekapcsolás után a ventik pörögnek, de képet nem ad. 2db ilyen alaplapom van és mind a kettő ugyan azt a hibát produkálja. Feltételezem, hogy mind a kettőnél ugyan az a hibaforrás.
Valaki tudna segíteni, merre hogyan induljak el? Illetve volt-e ilyen alaplappal gondja. Acer konfigban voltak ezek a lapok.
Köszönöm.
Üdv,
Tibi
Nem olyan régen felhoztam ezt a témát már itt, de akkor kaptam egy reális választ.
A gondom az hogy van 4GB ramom, amiből a gépem csak 3,50Gb ismer fel, windows7 rendszerrel.
Eddig windows XP használtam s ott is ugyan ez a hiba állt fent, tudom hogy az XP nem támogatja a 4GB-t, ezért most win7 van fent 64-bit.
Mi lehet a gond? esetleg Bios-ban kellene beállítani?
Válaszokat előre is köszönöm!
Kellemes Ünnepeket kívánok ezúton is mindenkinek!
