Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék a következő hibát produkálja egyaránt a saját hangszóróján és a fülhallgató kimeneten is,mégpedig recseg hang mint a bakelitlejátszóknál amikor poros a lemez.ALC 268 típusú audio codec van a készülékben.Találkozott már valaki hasonlóval,mit lenne érdemes megvizsgálnom,mi okozhatja ezt a hibát.
A HIBÁT A WINDOWS OKOZTA.ÚJRATELEPÍTÉS MEGOLDOTTA A PROBLÉMÁT.KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET.
Üdv:Mitu
A fenti laptop kijelzőjével az a gond, hogy hiányzik a képből oszlop, ez a kijelző nyomására elmúlik.
A nagyobb baj az lenne hogy ahol fehérnek kellene lenni a háttérnek, teljesen világos kék. A betűk ahol kell, meg a kisebb felületek fehérek.
Külső monitorral tökéletesen működik.
Szerintetek melyik résznél kezdjek neki a hibakeresésnek?
Miki
Szeretnék összerakni 1 panelra egy 2 független kimenetes hangkártyát 2db PCM2900-as DAC-kal.
De először is szeretném kikérni a véleményeteket erről a DAC-ról, hogy mennyire megbízható, minőség, és a Win7-el való kommunikáció.
Amúgy otthoni szórakozásra vagy kisebb bulikra kellene nekem ez a motyó.
Van nekem a gépemben 2db CMI8738-as hangkártya, de ezzel az a gondom hogy, akármilyen DJ progit használok mindig az a vége az egésznek, hogy 1-3perc után "összeomlik" mind a kettő hangkártya.
Az-az elkezd recsegni ropogni a hang.
Próbáltam különböző beállításokat a progikban, de mindig ugyan az a végeredmény.
Amúgy WIN7 64bit-et használok.
Ja + a különböző driver-ekkel is próbálkoztam de semmi javulás.
Nézegettem Az ESI MAYA-44 hangkártyát ami megfelelne, de az 32.000ft
Vagy ha van valakinek valami más tippje ilyen USB-s hangkártyára az is jó lenne.
THANKS!
Egy MIO H610 GPS navigációhoz keresek szervízdoksit, kapcsolási rajzot, vagy valami hasonlót. A szerkezet nem kapcsol be, nem is tölti az akksit sem. Most kiszedtem és kívülről töltöm a cellát, de félig feltöltve sem ad magáról életjelet. Nagy része le van takarva fémburkolattal, nem szedném fel ami nem feltétlenül szükséges.
DM
