Hello!
Általában én szoktam számítástechnikai kérdésekben 'osztani az észt', de most nekem lenne egy kérdésem.
Adott egy Win7x64, ami az utóbbi időben nem módosult (nem lett telepítve/törölve semmi), viszont azt vettem észre, hogy "erőlködik" a gép.
Konkrétabban...
-ha a böngészőben 10 lapnál több van megnyitva, teljesen lelassul (pedig a RAM fele sincs elhasználva)
-ha zenét hallgatok (WinAmp) és közben egy külső HDD-re írok (letöltök), akkor szakadozik a zene (priority minden programnál normálra van állítva)
-rendszeresen a programok 70-90%-os procihasználattal hosszasan futnak ha épp dolgoznak (pedig a proci sebessége fixen maximumra van állítva), régebben röviden 70-90%, majd max 30-50% körül.
Nem használok lapozófájlt (pagefile) a kezdetek óta, tehát az nem lassíthat.
12GB RAM-ból le van választva RAMDrive az összes cache és temp részére, így az írás/olvasás sem lassulhat.
SSD-n van a rendszer, ami frissen leellenőrizve tökéletes (98%) állapotban van, fájlrendszer-hiba sincs.
Nincs vírusirtó a gépen, ami szintén lassítana.
Ha nem dolgozik semmi program, akkor a CPU használat 5%, így háttérfolyamat sem okozhatja a lassulást (nem találtam újat).
Vírus és kémprogram irtók lefuttatva, nincs találat.
Korábban egy sima másolás közben nem okozott gondot zenét vagy filmet szakadásmentesen lejátszani, de már az mp3 lejátszása is szakadozik ha böngészőben megnyitok egy lapot, vagy letöltök közben valamit (másik meghajtóra, mint amiről a zene szól). De a zene csak hallható példa, kb. minden estében nagyobb procihasználat és akadás/fagyás látható.
Kb. olyan, mintha a multitaskingot nem tudná rendesen kezelni, illetve a CPU lassan menne energiatakarékosság miatt, de 2GHz-en van folyamatosan.
Ugyanazokat a programokat használom, ezért gyanítom ha nem vírus, akkor HW probléma lehet, mert szoftveresen már mindent kilőttem. (Nem frissítgetek semmit, a böngészők is több évesek. 32 és 64 bites programok esetében is azonos a jelenség.)
Újratelepítés nem opció, túlságosan be van lakva, 1 hét lenne mindent visszatelepíteni és beállítani. (2009-es telepítés)
Ha valaki már találkozott ilyen jelenséggel és megtalálta a lassulás forrását, kérem jelezze! Köszönöm!
Szenvedek már napok óta egy SONYY NV-U73TC PNA-val. A hiba, hogy bekapcsoláskor folyamatosan loop-ingol majd vagy az ötödik újraindításkor a kijelzőn megjelenik egy villáskulcs service felirettal. Sem az újratelepítés sem a reset nem segít. Aki találkozott már hasonló problémával kérem segítesen.
Köszönettel és üdvözlettel: Simi
A MyAudio 708R tabletet szerettük volna visszaállítani az eredeti gyári állapotba. Ezért a Beállításoknál a Biztonsági mentés menüpontnál a Személyes adatok alatt rákattintottunk a Gyári adatok visszaállítására. Na, ezt nem kellett volna, mert ettől kezdve a bekapcsolásnál csak a kis zöld androidig jutott el, és annyi.
Több fórum kiváló tanácsai/ötletei után (pl. alaplap csere), a MyAudio supporthoz fordultunk, ahol negyedórányi kapcsolgatás, keresgélés után megtaláltuk a megfelelő embert, aki meg is tudta mondani, mi a teendő. Az más kérdés, hogy ez miért nincs sem a user manualban, sem a honlapjukon. Miután ez a módszer megoldotta a problémát, ezt most megosztom veletek, hátha segít valakinek:
MyAudio 708R tablet firmware feltöltés, eredeti gyári állapot visszaállítása:
A http://myaudioworld.com/mysupport/firmwarek/Series-7-708R/ honalpról töltsük le a "Frissítő szoftver"-t valamint a "Frissités útmutató (Manual)"-t és a "MyAudio 708R 4.0"-t a "Firmware letöltése" kék szövegre kattintva.
Csomaguljuk ki a 34157.zip fájlt.Az eredmény egy "tool" nevű mappa.
1. Tablet csatlakoztatása a PC-hez:
A tablet PC legyen kikapcsolva, tartsuk lenyomva a Menü gombot (négyzet benne vonalakkal) közben csatlakoztassuk USB kábellal a PC-hez, majd dugjuk rá a töltőt és végül engedjük fel a Menü gombot.
Ha sikeres volt az első lépés, új hardver jelenik meg a PC-n.
2. Driver telepítés
A tool mappában levő Driver mappából telepítsük a megfelelő (64 bit/32 bit) drivert.
3. Firmware telepítés
Kattintsunk kétszer a tool mappában levő RKBatchTool.exe fájlra.Végezzük el a telepítést a PDF-ben leírtak szerint! Amikor a program kéri, hogy "Adjuk meg a frissítő fájl (img kiterjesztésű) helyét" tallózzuk be azt a helyet, ahova a "MyAudio 708R 4.0"-t töltöttük le (ez egy "50003.img" fájl).
Ezzel visszaállt az eredeti gyári állapot.
Uraim kérlek titeket segítsetek nekem. Hoztak egy PC-t HP Compakt d530 usdt ami megfelelő felszereltségű kivéve a VGA-t az alaplapi,és szeretnék kártyát belerakni de! csak egy PCI aljzat van mint bővítési lehetőség a gépben. Szóval szeretnék egy olyan VGA kártyát amit a fehér PCI foglalatba belemegy és hogy még bonyolítsam a helyzetet a hely szűke miatt nem fér bele amit találtam mert kb. 3cm hosszabb a kari. A fészek mérete 137.5 x 95 mm a képen láthatjátok hogy mi a kritikus rész az aljzat hátsó vége és a fészek hátsó fala között 13.5 mm a hely. A kérdésem hogy tudnátok olyan karit ajánlani ami PCI-be való és beleférne a gépbe? és lehetőleg 256 MB. tudom hogy már régen nem gyártanak ilyen kártyát de akár használt is érdekelne. Várom a válaszotokat! Sziasztok.
