Szevasztok!
Tavaly júniusban vettem ezt a 7"-os tabletet, éppen hogy csak lejárt a garancia ideje, és máris bedöglött az akku benne.
Azzal kezdődött, hogy amikor fel volt téve töltésre, hiába volt fent hosszabb ideig, akár egy egész éjszakán keresztül is, nem volt hajlandó feltöltődni, csak kis mértékben, és 5-10 perc üzem után jelezte az alacsony töltöttségi szintet, és ki is kapcsolt.
A töltőjét leellenőriztem műterheléssel multiméterrel, szkóppal. 0-1A-ig stabilan tartotta az 5 V-ot, nagyobb árammal nem próbálkoztam.
Kioperáltam belőle az akkut, beszéltem a számítástechnikai boltossal, megígérte, hogy megpróbál beszerezni hozzá új akkut. Még azt is mondta, hogy ez a rövid akku élettartam nem egyedi eset, több hasonló korabeli tabletnek is bedöglött az akkuja.
Az a kérdésem a hozzáértő kollégák felé, hogy akku nélkül működtethető-e csak a saját 5V-os töltőjéről?
Mert, ha működtethető, akkor lehetne használni egy ilyenről is:
Power Bank 20.000 mAh hordozhatő külső powerbank akkumulátor.
Igaz, akkor az már a használhatóság szempontjából nem lenne az igazi, mert a tokjára rá kellene valahogyan applikálni a Power Bankot.
Így most nem merem a töltőjéről megtáplálva bekapcsolni, nehogy a tablet része is tönkremenjen.
Nem jöttem rá a működésének a logikájára, a töltője 5V-os, az akku 2 vezetékes, 3.7V-os, és állítólag rajta van a töltő áramkör is.
A beazonosításáról nem sokat tudok mondani, a számlán ez áll:
Tablet PC ALCOR D714I 4GB 7".
Az akkuról készítettem képeket (külső mérete: 70x100; lv:3.2):
http://kepfeltoltes.hu/151021/Akku_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151021/Akku_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Megtisztelő figyelmeteket előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Kiegészítés.
Elnézést kérek, ha esetleg megkésve írok, ugyanis tegnap a topik nyitását követően az a csúfság esett meg velem, hogy a nap további részét vízszintes helyzetben kellett eltöltenem, és lehet, hogy ez a mai napon sem lesz másként. A gutaütés már kerülget emiatt.
Ismerősöm kapott egy asztali számítógépet (Acer Aspire M3640) amin (német nyelvű + jelszót kér amit nem tud) Vista oem van telepítve. Azt mondta, hogy telepítsek rá xp-t. Elindítom a cd-ről a telepítést, majd kb.1 perc múlva leáll a következő hibaüzenettel: STOP:0x0000007B,(0xF78D2524,0x0000034,0x00000000,0x00000000)
Gondolom az a kínja, hogy sata-s vinyó (WD5000AAJS)van benne és ezért nem látja az xp.Utána néztem a neten de olyan, hogy az AHCI módot átállítani IDE compatibily-re nem találtam csak APCI-t.Nem tudom, hogy ugyanaz lehet-e vagy nem amúgy AMI bios van benne.Kérdésem, hogy hogyan lehetne megoldani a problémát? Póbáltam xp sp2 és xp sp3 telepítőlemezzel is de ugyanaz.Esetleg a vinyó jumpereivel nem lehetne átállítani IDE kompatibilisre vagy ez csak sata-t tud,
Köszi.
acer aspire 3100 tötőáramkör?hiba
Sziasztok tudna vki segiteni a fenti lptop javitásában,
ha töltőre teszem feltölti az akksit
de ha rajta hagyom a töltőn nem kapcsol be ,töltö kihúz laptop bekapcsol akksi nélköl nem kapcsol be biost frissitettem más ötletem nincs előre is köszi a segitséget
kérdésem a következő:
Szeretnék a fenti op.rendszerhez programokat összegyűjteni ugyanis amik nekem vannak roppantul régiek.A baj az,hogy nem tudom honnan szedjek le mivel torrent oldalon csak a BHO-n vagyok és ott megtiltották.Minden ötletet szívesen fogadok.Válaszotokat köszönöm:Mika. : :help:
