8G Kingston pendrive valószínüleg elfüstölt mert éreztem a szagát.
Az egyik egy 2,2 ohmos SMD ellenállás a másik nem tudom hogy mi lehet.
Szerintetek ez a két alkatrész lehet a hibás?
Az a problámám hogy a Gigabyte GA-M61PME-S2 alaplapom csak PCI videokártyával ad képet.
Se az alaplapival, se a beledugott PCI-E kártyával nincs kép.
Alaplapinál az LCD háttérvilágítás tizedmásodpercekre bevillan.
Kaptam kölcsön BIOS tesztkártyát, az 25 -öt mutat mindhárom variációban de a C1 -et
2-3x is kipörgeti a BOOT-nál, mielőtt rááll a 25-re.
Ez majdnem 1 percig tart.
C1 elvileg L2 cache hiba, emiatt processzort már cseréltem.
A billentyűzeten a ledek többször felvillannak, mintha párszor ujraindulna a gép, mielőtt beáll a 25-ös számra, ami egyébként máskor OP rendszer nélkül normális,
mámint a 25.
CMOS kisütés sokszor megvolt, elem kivételével,
tápcsati levétele után.
PCI kártyával futattam órákig memóriatesztet és jó.
A primary VGA-t is állítgattam
A BIOS-ban a VGA sorrendet nem lehet úgymond kiválasztani, csak az onboard VGA if PEG not installed menure lehet tenni,
azon is van.
köszönöm a segítséget
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett laptopon a billentyűzet egyáltalán nem reagál semelyik billentyű leütésére.Gazdája szerint a hiba részlegesen jött elő és először csak egy része nem működött de most már egyik billentyű sem működik.Mi lehet a hiba oka mit ellenőrizek?Egyáltalán a billentyű el tud romlani így vagy az alaplapon van valami hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Mitu
Szevasztok Kollégák!
Az Imre barátom "örvendeztetett" meg ezzel a gondjával, hogy valamit elnyomott levelezés közben, de nem tudja, hogy mit, azóta kisebb a kép mérete.
Az ernyő felületének a közepén jelenik meg a kép, cirka a képméret 1/3-ánál valamivel nagyobb, de arányos méretben.
A laptopja Fujitsu Siemens V5535; XP van rajta; böngészőnek Mozilla_Firefox-ot használ.
A próbálkozásaim.
Az Imre laptopján.
Más, néhány kipróbált program (pl:vatera) ernyőmérete rendes.
Beléptem a saját citromail levelező felületemmel, normális volt az ernyőméret.
Kipróbáltam a Windows internet explorer segítségével felmenni az Imre citromail-es levelező felületére, az ernyő méret rendes volt.
Egy tanácsra a Firefox Eszközök/Beállítások/Adatvédelem ablakában kitöröltem az összes kukit, újra indítva csak maradt a kis ernyő méret.
Az Imre citromail-es levelező felületén keresgettem a lehetőségeket, hogy hátha találok valamilyen menüpontot, mivel az ernyő méretet lehetne állítani, de sajnos nem találtam megoldást.
A saját laptopommal.
A rendszerem hasonló az Imrééhez.
Beléptem az Imre citromail levelező felületével, normális volt az ernyőméret.
Itt elakadtam.
Kérem a hozzáértő kollégák szíves segítségét, és ha lehet, olyan szinten, hogy a számítástechnikához nem értek, ez sajnos kimaradt az életemből.
Maximum, néhány nagyon egyszerű programot telepítettem még fel, illetve távolítottam el.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Pista.
P.S.: A mai napon valószínű, hogy nem tudok reagálni a válaszokra, délután a nagy "kemény" elsős Nórika unokám népi táncolni fog a színházban a csoportjával, és oda feltétlenül el kell mennünk.
Megpróbáltam egy JPG képpel beküldeni, de szerver hiba miatt nem engedte, most kép nélkül próbálkozok.
