Ola, alguem dispoe do esquema da placa mencionada no titulo? Placa não liga.
Hello!
Egy ismerősnek a táskájában volt a laptopja és egy vizeskulacs is, ami nem zárt jól.
Természetesen bekapcsolta a gépet és azt tapasztalta, hogy még semmi baja nem volt. 3-4 napig kikapcsolva volt, töltőn, majd ezután már egyáltalán nem működött a billentyűzet. (LED-ek még világítanak rajta (pl. FN-lock).
100%-ra lett töltve a 3-4 nap alatt, de bekapcsoláskor 89%-ot mutatott csak, amikor már nem ment egy gomb sem.
A teljes billentyűzetet kiszedtem, alkoholban át lett mosva hosszasan, gombok is nyomogatva lettek, de továbbra se működik egy sem.
Csatlakozók nem korrodáltak, de azok is át lettek pucolva.
Fél éve vette használtan, 20-30eFt egy billentyűzet bele, de ha nem is az a baja, hanem alaplapi probléma, akkor potyára nem dobna ki ekkora összeget.
Az alaplapon az USB csatlakozók voltak enyhén fehérek, az alaplapon beljebb nem látszott semmi ázásnyom.
Mi lehet a gond?
Esetleg valaki találkozott már e problémával és talált megoldást?
Az, hogy egyik billentyű se megy, alaplap-hibára utalhat, de abba már nem mennék bele.
Jo reggelt kollegak!
Van egy Compaq Presario V4000-es laptopom ami kb ket eve ugy mukodik,hogy egy radir gumival ki van
feszitve az alaplap.Ez eleg csunyan hangzik,de van egy piszok kontakt hibaja ami neha eloall,ilyenkor lefagy,megall az USB-re kotott eger,es tulajdonkeppen az egesz gep.Ilyenkor a gumit egy kicsit megmozgatom es ujra megy 1-2 honapig.Sajnos most mar bosszantoan zavaro.Leholegeztem a lemezt de nem sokat segitett.Van-e otletetek?Sajnalom bontasba tenni.
Kosz minden otletet:Tamas Laszlo
A címben említett alaplappal ellátott géppel lenne egy "kis" problémám.
2db 2GB Hynix 2Rx8 PC2-6400U-666-12 memória van benne.
A proci az egy DualCore E2200
A tünetek (igaz csak egy van):
A power gomb megnyomásától számítva 20mp kell míg csipogjon egyet és felvillanjon a 3 led a klaviatúrán és legyen kép.
Az-az elinduljon.
Ha csak az egyik memóriamodult rakom bele akkor 15mp.
Igaz ennek nem így kellene működnie! :(
Ha az integrált vagy PCIE videókarit használok az nem befolyásolja az egészt.
Nincs különbség.
De ha amíg nem indul el az alaplap (20mp) és azon belül megnyomom a RESET-et eléggé furán viselkedik.
Leáll úgy 2-3mp-re teljesen és utána újraindul.
BIOS-t frissítettem a legújabbra.
Valaki találkozott már ilyen "tünettel"?
