PANASONIC CH Z375 TX14B3T TC4B3R.
670.8 KB
    PANASONIC CH Z-375 TC-4B-3R. Z375 TX14B3T TC4B3R. 375 TX 14 TC R.
Panasonic TX-L32C10P LC320WXN kijelző
Fenti masinába keresnék kijelzőt. Típusa: LC320WXN LG display
Panasonic tx21-s1tcp Sasszy: Z5 tápja erősen sipol
Sziasztok! A fent nevezett TV teljesen jól működik -kép,hang rendben- viszont a tápja erősen fütyül,ha égővel terhelem akkor is. A táp IC-je STR51424. Elkók cserélve,rossz alkatrészt nem találtam. A trafó magja nem repedt. Üdv
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Panasonic TX-29PM11P távkapcsoló
Kedves kollégák! A távkapcsoló szétszedése után, meglepődve láttam, hogy a nyák és a gumilap között valami zsír szerű anyag van. Ez gyári állapot? Mi ez, egyszerű szilikonzsír, vagy valami egyedi cucc? Vagy esetleg egyszerűen beleöntöttek valamit? Elég siralmas állapotban van az egész távkapcsoló, ezért szeretném átmosni alkohollal, de ha ez a kenőcs gyári megoldás, valamivel pótolnom kell.
