Üdvözlöm a Kollégákat! A fennt nevezett tv működik, "csak" annyi a hibája, hogy kép nincs. Hang, és minden egyéb funkció van, naggyon odafigyelve valami fényderengést lehet sejteni, de képet nem ád a bitang! Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, melyik panelen kell kereskedni? Más tv-vel összehasonlítva az SC és SS kártyák hűtőbordája teljesen hideg( persze nem megy a plazma meghajtás). A tápfeszek megvannak! Üdv: István
Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném!
Üdv: Laci
Sziasztok, a fenti LCD (ch.: GLP 24), bekapcsoláskor megjön a kép majd néhány mp. múlva el is megy, villogó piros marad a led. Táp, inverter átnézve, kondik mérve jók, ill. próbálva. Ebben külön van a táp és az inverter, (inv.: KLS-EE32PIH12M), háttérvil. jó. Esetleg egy rajz is jól jönne ezekről. Ebben kérnék segítséget, köszönettel.: Imre
Ma hozták ezt a tv-t, azzal a hibával hogy nem mindig kapcsol be. Bekapcsolva van amikor a piros led villog, de van amikor a zöld led villog, néha a kép is megjön pár másodpercig. A kezelő gombokra nem reagál, de a távirányítóra sem mindig. Szétszedve két tápfeszültséget tudtam mérni egy 6V, és 16V körüli feszültséget. Ezek a feszültségek elegek ehhez a készülékhez? Vagy frissíteni kéne a szoftverét?
