A fent említett készülékhez megvettem az utángyártott távját,amivel nem tudom elmenteni a csatornákat.A távja megszólalásig olyan mint az eredeti,ahol a time gombbal lehet menteni a csatornákat,alap állapotban pedig a lekapcsolási idő gombjaként funkcionál.Szerintem a táv jó lehet,mert a lekapcsolási időt lehet vele állítani,viszont mikor menü felajánlja,hogy a mentéshez nyomjuk meg a time gombot,akkor nem történik semmi.A jelet fogadja a tévé mert led villog az előlapon,de a mentség nem történik meg.Szerintetek a táv a ludas vagy a tévé?
Ha a tévé,akkor vajon mit lehet kezdeni vele?
Köszi!!
Johny
Panasonic TX-P42U20E plazma készenlétből nem indul. Relé kattan és a készenléti LED pirosan 1-es hibakódot villog.
Egyszer volt olyan, hogy elindult, kb 3 percig jól is működött, de 6-os hibakóddal leállt.
A tápban 1000uF 230V enyhén púposnak tünik, de cserélve semmi változás .
Y-on nem látok zárlatot.
Üdv: Wolf
Egy Vestel 17MB95M alaplap a fenti TV-ből lett kibányászva, és bele akartam (akarnám) rakni egy másik TV-be, de az eredeti TV-ben más kijelző volt, nem állt össze a kép rendesen. Van fenn a neten rengeteg Vestel firmware ehhez a laphoz, gondoltam majd valamelyik jó lesz. A kép jó is lett, viszont azóta nem talál adókat koaxon és nincs hangja. Kb. 30-40 update után már elegem van az egészből, visszaállítanám eredeti állapotba, mert ez a lap így használhatatlan, viszont nincs meg az eredeti laphoz való firmware-t. A Panasonic oldalán levő firmware-k között ez a típus nem szerepel. Hátha nektek jobb szemetek van, és ráakadtok egy letöltésre...
Tunerról jól működik szines,viszont AV-n RCA-ról és Scartról nincs szín,hogy tudnám behatárolni ezt a hibát.A segítséget megköszönném!
