Sziasztok.A készüléket szétszedve a C430 680 pF kondi rövidzáros volt és az R420 szintén.Ezeket kicserélve a készülék beindul de a kép nem jó, visszafutási csikok vannak és halvány kép(C430 680pf helyett 560pf raktam bele esetleg ez lehet a probléma vagy valami más.A képcsö panelon 190v rendben volt.Elöre is köszi a segitséget.
Adott a fent nevezett TV, ami angliából jött. Szeretnék abban segítséget kérni, hogy hogy lehetne magyar hangnormára átállítani. Gondolom valahol aszervíz menüben ez a probléma orvosolható. A segítséget előre is köszönöm.
vertom
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
