Telefonos(vezetékes) szakértőktől kérnék segítséget.
A fenti telefonkészülékről hívást kezdeményezni nem lehet.
Kiírja a hívott számot a kijelzőre, majd számlálja az eltelt időt,de ténylegesen nem hívja a számot.
Minden más funkciója tökéletesen működik.
(a telefon hívható kicsöng és beszélhető rajta)
PIN kódos híváskorlátozás és billentyűzár nincs bekapcsolva.
Factory resetet megcsináltam,de semmi változás.
Valakinek valami ötlete?
Kérem city217, kozakg ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép.
Áll a táp A táp IC801 3-5 lába között 35ohmot mérek. C819 kivéve.
Az ok?
Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
