Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam!
Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei.
A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni.
Megoldottam!
Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának:
Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik!
Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle.
A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be.
Fülesmester
Sziasztok Mesterek.
A fent nevezett televízióval vannak gondjaim. Nem vagyok profi a televízió javításban, egy ismerősömnek próbálok segíteni.
A helyzet a következő:
Televízió bekapcsol, kép és hang bejön, majd a kép eltűnik és fekete marad a háttér. Eddig az Y board-on kicseréltem a kondikat (ESR mérőm még nincs) most kezdek neki a tápnak is. Szerviz doksit letöltöttem.
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával, és le tudná egyszerűsíteni a dolgomat. Köszönöm előre is.
Ja és sajnos a gyári távja nincs meg, csak után gyártott van hozzá.
A fenti CP521F sasszi 16:9-be ugrott minden külső hatás nélkül. Egyszerűen nem találok a menüjében átváltási lehetőséget. Tudja valaki hogy lehet ezeknél váltani? Köszönöm!
Adott ez a készülék. Bekapcsoláskor a relék behúznak egy pillanatra, majd el is engednek. A zöld LED villog egy darabig majd átvált pirosra ami 7-et villog.
Milyen hibakód ez és mi lehet a probléma?
