Üdv mindenkinek!Segitségre lenne szükségem . Van egy Panasonic TC26B 3EE tipusu tv készülékem amely müködöképes ,csak annyi a probléma vele hogy a kábel tv adásai közül a VHF sáv felsö végén lévö csatornát nem tudom memorizálni sehogy sem.Probáltam az automata kereséssel de átmegy rajta és folytatja a keresést az UHF sávon tovább. Probáltam manuális kereséssel is és amikor megtaláltam az illetö csatornát akkor hiába probáltam memorizálni a PRE gombal mert miután más csatornára váltok és visza akarok térni az illetö csatornára akkor már nincs sehol vagyis nem memorizálta az illetö csatornát a tv.Ez a jelenség csak itt fordul elö a VHF sáv legfelsö végén a többi állomásokat beálitja automatikus ,valamint manuális kereséssel is és memorizálja is annak rendje és módja szerint.Arra gondoltam hogy esetleg lehet e valahogy a szervizmenübe belépni és a hangoló feszültség értékét egy kicsit kitolni hogy átfogja az egész sávot arra gondoltam hogy talán nem elég a sávátfogása mert más tv ken az általam nem memorizálhato állomás fölött is van még két adó de ezt már az én tvm "nem is látja"...Elöre is köszönök bármilyen segitséget és bocsánat ha nem jo helyen érdeklödtem...
Jó Napot Kedves Kollégák!
A fenti plazma 4-es hibakóddal érkezett. Z-sus panelon az RJP30E4 igbt-ken zárlat van.
A csatlakozókat lehúzva az Y-sus-on pár mp-re megjelenik a 190V, majd lekapcsol és 7-es hibakódot villog.
Tapasztaltabb kollégákat kérdem: z-sus nélkül elindul ez a tv?Mert ha jól emlékszem a Samsung igen.
Illetve az IGBT-k cseréjével megúszom e?(Tudom ez jóslás kategória). Vagy elment az Y is? Azon nem találok hibás alkatrészt.
Köszönöm.üdv,kovi
Tisztelt Tanyalakók!
A fent nevezett TV bekapcsoláskor van hogy beindúl, van hogy nem. Odáig jutottam, hogy a (IC 1504) 8-as lábára tettem egy oszcilloszkópot és ha ott bejön a vezérlő jel, akkor az eljut a Q503 G pontjára és a +B1 209V megléte után szépen megy míg kinem kapcsolom. Ha a 8-as lábon nincs jel, akkor a védelem 4 mp után kikapcsolja a RL801-es relét. Ha a F-boardot feszengetem, akkor beugrik a jel és megint elmegy. Ha sokat vacakolok vele akkor meg jó marad, de csak a következő bekapcsolásig. Már minden forrasztást átnéztem, de nem találtam repedést. Az IC-t nem tudom újra forrasztani eszközhiány miatt.
Ha valakinek esetleg lenne egy ilyen F-board panelja, akkor én meg veném.
Köszönöm a figyelmet.
Üdv. Mekmuki
Szerbusztok
A következő hiba történt hétvégén elmentem itthonról a tv kikapcsolva mikor vissza értem tv be kapcsoltam és nem volt jel ezt írta kis a tv gondoltam szolgáltató hiba bejelentettem a hibát ki jöttek meg nézni és akkor látták meg hogy az F elosztó teljesen szét égett sajna nem tudtak rá magyarázatot adni kicseréltek mindent a tv továbbra is azt írja ki hogy nincsen jel másik tv vel kipróbálva tökéletesen működik a szolgáltatás a tv ét szét szereltem gondoltam a tunerje meg sérült sajna be igazolódott a gyanúm most ott tartok hogy egy tunert kéne benne cserélni esetleg ha valaki tudna egy ilyet pontos típusa ENGS7302D5F azon kívül kiváncsi lennék mi történhetett mitől égett szét az antenna kábel? Esetleg valaki találkozott már ilyen hibával?
