If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Menet közben némult el, lement készenlétbe azóta nem indul, gombnyomásra kattan a relé, aztán vissza le, más életjelet nem ad, tegnap este belenéztem, szerintem a trafója adta fel a harcot.Valamelyikőtök találkozott eme hibával?
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
Szerintetek mi lehet a hibája ennek az erősítőnek, ha bekapcsoláskor ezt írja ki a kijelzője? (e38 hiba)
És nem csinál semmit.
Köszönöm a segítséget.
A fenti készüléknek nem működik a kijelzője. Minden funkció megy, csak sötét a kijelző. Rajzot keresnek hozzá, sajnos én nem találtam sehol semmit. Esetleges merre érdemes elindulni a hiba kereséssel? A készülék még nincs nálam.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
