Szevasztok!
Ez a szerkezet kifogástalanul működik, egy baja van: se távirányítóról, se kézzel nem lehet KIkapcsolni(be meg igen). Mivel engem már az infarktus kerülget, kérdezném: a helyrehozatalra akadna bátor vállalkozó?
Kösz előre is!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
Van egy Panasonic SA-HE70 házimozi erősítőm, melynek a tuner része hibás valahol. Próbaként a kis dobozt ki tudtam cserélni egy jól működővel, így a probléma tuti ebben a dobozban van.
Hibajelenség: Automata hangolásnál nem találja az 1ébként kézzel kikeresve jó minőségben fogható adókat, továbbá ha kézzel hangolom akkor sem billen át Stereo-ba, és RDS bekapcs után sem hoz RDS jeleket.
Az első gond hogy a Service Manual-jában nincs meg ennek a Tuner Pack-nak nevezett doboznak a kapcs ajza amiről a fotók készültek.
Megvan-e valakinek aki megosztaná? Ha esetleg vki már találkozott ilyen hibával ilyen dobozban arra mi volt a megoldás?
Lehet h csak a pár elkó száradt ki vagy komolyabb a gond?
Előre is kösz
sed3
Üdv T. Kollégák!
A tárgybeli készüléket javítom, de nem akar összejönni. Rutinosabb kollégák segítségét kérem.
Hibajelenség: F61 hibakód.
Amit eddig megtettem: Végfok ic csere. (TDA8920BJ) Ez után minden működik, de hang nem jön ki a hangszórókból.
Fejhallgató kimenet ok. A tápok jók, +-28V, szimmetrikus. Az ic mode lábán 3,6V-t mérek.
Ezek után félretettem, majd kettő nap után újra nekiveselkedtem, miután átböngésztem a s.manualt, meg az ic adatlapját. Bekapcsolom és láss csodát, mindkét oldal bömböl. Na az öröm kb fél percig tartott, mert lenémult és úgy is maradt. Ismét mérések, minden ok az instrukciók alapján. Félretettem ismét. Ma előszedtem és mindent átforrasztottam a végfok ic-hez tartozó részen. Bekapcsolom és szól. 40 perc után ismét elhallgatott.
Esetleg az új ic lehet rossz?. Ventilátor az jó, attól is lehet az F61 hibaüzenet. Esetleg küzdött már valaki hasonló problémás géppel?
elbandi
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy nem reagál mindegyik gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra lehet egy egy rádióállomást beállítani és azok közül nem működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki ilyesmiket javít azt mondta hogy azok a gumik elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e valami ötletetek ennek a javítására.
Találtam egy képet egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha lesz valami ötlet akkor újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja akkor lehet hogy hegyom így ahogy van mert smdket nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való szerszámom se.
Köszönöm.
