A címben jelzett, a fenti hibával került ide. Közben kiderült, hogy az Y-sus zárlatos volt. IGB-t cseréje után még mindég az 1 kóddal kínlódik. A tápok rendben lévőknek tűnnek, bekapcsolás után megjelennek. Az 1 kódról annyit találtam, hogy LD (main) stby 5v hiba. Tud é erről valamit ? Köszönöm a figyelmet !
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Tisztelt Tanyalakók!
A fent nevezett TV bekapcsoláskor van hogy beindúl, van hogy nem. Odáig jutottam, hogy a (IC 1504) 8-as lábára tettem egy oszcilloszkópot és ha ott bejön a vezérlő jel, akkor az eljut a Q503 G pontjára és a +B1 209V megléte után szépen megy míg kinem kapcsolom. Ha a 8-as lábon nincs jel, akkor a védelem 4 mp után kikapcsolja a RL801-es relét. Ha a F-boardot feszengetem, akkor beugrik a jel és megint elmegy. Ha sokat vacakolok vele akkor meg jó marad, de csak a következő bekapcsolásig. Már minden forrasztást átnéztem, de nem találtam repedést. Az IC-t nem tudom újra forrasztani eszközhiány miatt.
Ha valakinek esetleg lenne egy ilyen F-board panelja, akkor én meg veném.
Köszönöm a figyelmet.
Üdv. Mekmuki
Üdv. Mindenkinek!
A lészülék kijelzőjének felső részén először vízszintes csíkok, majd néhány nap múlva egybefüggő vastag fekete sáv jelent meg, ahogy a mellékelt képen látható.
A bekapcsolás után rövid idővel a sávban függőleges zöld csíkozás jelenik meg. A kép többi része hibátlan. A készülék két éves, a hiba a garancia lejárta után pár héttel jelent meg.Kérem a tapasztalt kollégák véleményét, milyen irányban kezdjek vizsgálódni. Amennyiben a kijelző adta meg magát, nincs sok keresnivalóm, azt hiszem.
