Az állóhullámaránymérő leállítja a készüléket.
Először az elkoszolódott csillámablak volt gyanus, de csere után a helyzet nem változott.
Végül sikerült kimérni, hogy a magnetron fűtés-csatlakozója laza és bekapcsolt anódfeszültség mellett időnként elmegy a fűtés. Ahogy elkezd mászni a frekvencia, a védelem leold. Javítás: a két érintkezősarut levenni, kombinált fogóval szorosabbra nyomni és úgy visszatenni.
Százmillió éve használt gépecskénk, szinte 100% menetzárlatos, már szét sem kell szedni, hallani a hangján és érezni a szagán :(
Nincs egyikőtöknél ebbe való moci?
Találtam a lomosban egy jó gépet, előszedtem, de ha van moci, akkor még egy kis misét talán megér a Pana :)
Pityesz
Mamámtól megörököltük ezt a jószágot.
Nem ment, muszáj volt szétszedni, kapcsolója kuka, másik nincs így rövidre zártam.
Kérdés, van-e valakinek?
Másik, szétszedésnél persze a kimenő műanyag szerkezet fülei letörtek.
Ilyen műanyag alkatrész van valakinél?
Kicsi az esély, de hátha :)
Pityesz
Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
