A címben nevezett "lapozós" retro rádiós- ébresztőórát szeretném feltámasztani. Amit tudni lehet róla,hogy valamikor amerikában üzemelt (110-120VAC, 60Hz), illetve hogy a transzformátor primer oldala szakadt, nem javítható, mivel műgyantába öntött.
A szekunder oldalon 3 kivezetés található: piros-sárga-fehér. Köztük az alábbi ellenállásokat mértem:
p-s: 21.2 Ohm
s-f: 12.8 Ohm
p-f: 8.7 Ohm
A lapozós óra motorján a "Motor rating AC 10V 1.5W 60 Hz felÍrat olvasható. A motor kivezetései galvanikus kapcsolatban állnak a sárga-fehér vezetékekkel.
Olvasható még ugyanitt egy "switch rating DC 20V 0.3A" felírat is. Ahogy a dmm-el kicsipogható volt, a kapcsolók a piros vezetékkel állnak összeköttetésben.
Képek:
https://kepkuldes.com/image/ube1CB
https://kepkuldes.com/image/ubeQ50
https://kepkuldes.com/image/ubeAZ4
https://kepkuldes.com/image/ubeSwL
https://kepkuldes.com/image/ubeu8N
https://kepkuldes.com/image/ubeLHq
Tételezzük fel,hogy előállítom a szükséges feszültségeket akár egy megfelelő transzformátorral,akár egy H-hidas kapcsolással.
Viszont a 60 Hz-el mit kezdjek?
Update:
Jók az ötletek! Időközben feltöltöttem az 50Hz-es tipus sm-ját a tanyára "Panasonic RC 6035BA SM" néven.
Szép napot!
A panasonik nn-k 658 mikro gyerekzárban áll ,hogyan lehet ezt feloldani?
köszönettel: Gábor
Panasonic NN-5506 B kezelési utasításra lenne szükségem magyarul,ha kérhetném valaki segítségét.
Köszönettel,üdv:Zola
A címben szereplő mikro hibamegállapításában szeretnék segítséget kérni. A kedves ismerős szavaival leírnám a hiba jelenségét. A sütő a második melegítésig tökéletesen működik, viszont a harmadik alkalomnál már nem melegít, egyéb funkciói viszont működnek, zárlatot nem okoz. Akkor tudják csak tovább használni, ha ki van húzva a dugvilla,(újból azonnal visszadug) és az indítás után, ugyan ez a jelenség. Én személy szerint vezérlés hibára gondolok, sajnos dokumentációt nem találtam róla. Megköszönném a hozzáértő szakemberek véleményét a hiba okáról, illetve, hogy egyáltalán gazdaságos-e javítani a készüléket.
Előre is Köszönöm!
Üdv: Zsolti
