Nevezett készülék a címben említett jelenséget produkálja tápegység javítása után. Zárlatos diódákat és kapacitásszegény kondenzátorokat cseréltem benne, ezt követően már elvileg rendben üzemelne, "csak" az indítással vannak gondok. Bekapcsoláskor minden feszültség megjelenik, de némely estben (hidegen) visszaáll készenlétre... nem tudom melyik az ok és melyik az okozat. Vagyis valamely feszültség eltérése/hiánya okozza, vagy "védelem" tilt le.
Kérdésem tehát az lenne, miként lehetne ezt kideríteni?
Köszönettel: Kiss Z.
Kérem city217, kozakg ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép.
Áll a táp A táp IC801 3-5 lába között 35ohmot mérek. C819 kivéve.
Az ok?
Helló!
A tulaj ezzel a hibával hozta a készüléket, nekem ugyan már egy fél órája megy, de még nem kapcsolt ki. A szervízkönyv szerint vagy tuner vagy hangvégfok hibára utal a 10 villanás. Volt már vkinek ilyen hibája? A hangpanelon nem érzek semmilyen melegedést, hirtelen arra gondoltam, hogy vmelyik forrasztás hibázik. Holnap egy kicsit meghajtom, remélem úgy előjön a hibája, gondolom hátlap nélkül jobban hül.
Üdv.: Ízirájder
Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot.
Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára.
A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek.
Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem.
Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik.
Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik.
Előre is köszönöm!
