Keresek jóárasított procit egy Pana TX-29PM1P, chass. CP-521F-be. Ez egy TDA12020H1/N1D01. Megpusztult a kondis osztó a kollektoron és vitte a procit is.
Jani
Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/12669_original/:/rs=w:600,h:600
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
Szevasztok!
Jeles szomszédom, pechemre, vett egy jókora, Panasonic LCD TV-t (a pontos tipust nem tudom, de nem is lényeges). Be is állitgattam neki, egy LAN kábellel az internetet is rácsalogattam - most viszont kitalálta, hogy kössem rá a PC-jét is (hogy a TV-t afféle "szuper monitorként" használhassa, pornófilmek megtekintése céljából).
A dögön (a TV-n) mindössze egy USB és egy VGA csatlakozó maradt szabadon, ez utóbbi anya. A hang nem érdekes, ezt már régebben rákötöttem a hi-fi tornyára.
A kérdéseim azon T. Sorstársaimhoz, akik már szenvedtek hasonlóval, a következők:
Sikerülhet-e a PC VGA jelét egy kb. 10 m-es kábelen továbbitani? Létezik-e valami barba trükk, amivel a PC USB kimenetére lehetne küldeni a video jelet (ez mégiscsak soros kimenet, tisztesebb jelszintekkel). És: rá lehet-e valahogyan bűvészkedni a TV-re egy külső tasztatúrát (az internet kezelése megy ugyan a távirányitóról, de rettentően macerás).
A tapasztalatokért, tippekért, ötletekért előre is hálás köszönetem!
A legjobbakat Mindenkinek Thanatos
Volt barátnőmék hozták.
Állítólag nem lehet bekapcsolni.
Bedugtam, és megy a gép.
Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké.
Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam,
összeraktam és most nekem sem megy.
Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led.
Van 5letetek?
Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val?
Pityesz
