Előzmény:
Van egy 1,5 éves fent említett televízióm, az előző tönkrement egy vihar során, és a biztosító által lett ez megvásárolva. Kb 2 hónapja egyik este megnéztem valami filmet, majd reggelre nem lehetett bekapcsolni, standby nem volt, nem lehetett bekapcsolni, viszont a hátulján lévő optikai csatinál volt fény. Elvitte a szerviz, garanciában cserélték a main-t. visszahozták, beüzemelés megtörtént, csatornákat megtalálta. Kikapcsoltam, és innentől fogva nem lehetett visszakapcsolni. Srác még városon belül volt, visszavitte.
Pár napja meghozták. Beüzemeltem, minden csatorna megvan, ki/be lehet kapcsolni. Viszont kikapcsolás után nincsenek meg a digitális kódolt csatornák, illetve látszanak, csak nincs hozzáférés. Ha megcsinálom a beüzemelést újra, akkor addig, amíg nem kapcsolom ki, nézhető minden. Kikapcsolás után csak az m1, m2, m4, info stb. Kicseréltem a CI modult a lányom tévéjéből. Az övé csere után is ok, az enyém nem. Természetesen a CI modul ki/be rakása kikapcsolt tv-nél történt, mert azt mondták a szervizben, hogy nem e ettől ment tönkre újból. Állítólag az, hogy mennyi ideje van a szervizben a tv, nem jelent semmit, tehát cserét nem kérhetek.
Köszönöm előre is, ha valakinek van valami ötlete.
Balázs
Szevasztok
Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
Mivel a TV-k kimaradtak az életemből, ezért szeretnék segítséget kérni tőletek.
Fent nevezett plazma TV (leginkább csak kijelző) hibája, hogy a panel komplett jobb oldala a felétől nem megy.
Valami szürke bevillanások vannak néha rajta, és egy vékony színben pompázó csík (kb 2-3 pixel szélességben) látható rajta.
Servie manual-t letöltöttem, belepillantottam.
Elsőre D vagy C1 board hibára gondolok.
Sokat még nem tanulmányoztam a belső lelki világát.
Érdemes/lehet-e ezeket javítani, vagy egyszerűbb újat venni?
Esetleg panelátmelegítés segíthet rajta? Vagy csak időleges problémamegoldásra jó?
Viszonylag sokat hozzák-viszik, mivel egy rental cégé a darab.
Köszi,
Krisztián
Üdv minden Szakinak!
Panasonic TX-29PM1P CP-521F/FS sasszival.
Bekapcsolás után, szinte azonnal változik, rángatózik a képméret, néha le is kapcsol, majd újra indul.
Időnkén normálisan működik. Kondikat elkókat cseréltem mindkét oldalon, bár jónak mértem őket. A félvezetőket jónak ítélem, a feszültségeket rendben találom. Visszaolvastam Füles Mester e témában írt válaszait, de sajnos nem segített, mer az általa írt pozíció számok teljesen mások a sasszin. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Köszönettel: Myckie
A sortrafó volt a bűnös. Néha áthúzott. Cserélve, működik.
Mindenkinek kösz a segítséget.
