Sziasztok.A készüléket szétszedve a C430 680 pF kondi rövidzáros volt és az R420 szintén.Ezeket kicserélve a készülék beindul de a kép nem jó, visszafutási csikok vannak és halvány kép(C430 680pf helyett 560pf raktam bele esetleg ez lehet a probléma vagy valami más.A képcsö panelon 190v rendben volt.Elöre is köszi a segitséget.
Van itt egy ilyen tv, azzal a hibával hogy ha a G2 be van állítva "rendesen" (szervizmenü alapján), olyankor indításkor először hangyaháború helyett csak visszafutási csíkos "kép" jelenik meg. Általában beugrik először zölden, majd pirosan, majd eltűnik és megjön a szemcse. Ha a G2-t csökkentem, egy bizonyos pontnál, már meg se jelenik semmilyen kép indításkor, és néhány mp múlva ilyenkor le is tilt, visszaáll készenlétbe. Ha G2-t ilyenkor változtatom amikor sötéten jelenik meg olyankor időnként beugrik a kép. Már minden szóbajöhető elkót átmértem, (csak a sortáp kondit kellett cserélni) 200 V is megvan stabil, a sortáp is, és a stabilizátorok kimenetén lévő feszültségek is. Video végfok IC-t cseréltem, képcsőfoglalatot is, és 2 másik képcsővel is megnéztem, a helyzet változatlan. BCL körben, az ellenállásokat jónak mértem, de nem tetszik, hogy indtáskor mikor a képernyő sötét, a TDA9363 (49-es) BCL lábán csak 0.7 V-ot mérek amikor megjelenik a kép, olyankor felugrik, 2.8-3 V-ra. Elvileg ha sötét a kép (kicsi a sugáráram, akkor kéne itt magasabb feszültséget mérni). Mi lehet ez? Procis lenne?
Köszönöm előre is!
Üdv mindenkinek!Segitségre lenne szükségem . Van egy Panasonic TC26B 3EE tipusu tv készülékem amely müködöképes ,csak annyi a probléma vele hogy a kábel tv adásai közül a VHF sáv felsö végén lévö csatornát nem tudom memorizálni sehogy sem.Probáltam az automata kereséssel de átmegy rajta és folytatja a keresést az UHF sávon tovább. Probáltam manuális kereséssel is és amikor megtaláltam az illetö csatornát akkor hiába probáltam memorizálni a PRE gombal mert miután más csatornára váltok és visza akarok térni az illetö csatornára akkor már nincs sehol vagyis nem memorizálta az illetö csatornát a tv.Ez a jelenség csak itt fordul elö a VHF sáv legfelsö végén a többi állomásokat beálitja automatikus ,valamint manuális kereséssel is és memorizálja is annak rendje és módja szerint.Arra gondoltam hogy esetleg lehet e valahogy a szervizmenübe belépni és a hangoló feszültség értékét egy kicsit kitolni hogy átfogja az egész sávot arra gondoltam hogy talán nem elég a sávátfogása mert más tv ken az általam nem memorizálhato állomás fölött is van még két adó de ezt már az én tvm "nem is látja"...Elöre is köszönök bármilyen segitséget és bocsánat ha nem jo helyen érdeklödtem...
Szevasztok!
Tegnap átugrottam egy ismerősömhöz, (műszer, szerszám nem volt nállam)ahol a következőt tapasztaltam a fent említett gépen:
Változtatja a fényerejét, mint mikor a G2-őt tekergetjük, kicsit túl is lőtte a képet, de visszafutási csíkok nem látszottak.
Néha visszaáll normál állapotába.
Nem ismerem a gépet, de azt olvastam, hogy a VDP3112B szokott elhalálozni benne.
Jó helyen keresgélek, vagy merőben máshol (sorkimenő, videovégfok) keresgessek?
