A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát?
üdv:Gergő
Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek)
Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
Szep napos idot minden tanyalakonak!
A fentemlitett tv szerviz menube szeretnek belepni.A sasze a hatlapon levo info szerint Z7-es,de a tanyan levo koddal nem lep be a szerviz menube.A taviranyito kod EUR 511300-LP.
Minden segitseg jol jon
Koszonom szepen!
Nagyvarad,Jozsef46.
A fent nevezett készülék üzemel itthon. A képméret automatikusra van állítva, és kapcsolgat is az adástól függően. Viszont van, amikor ugyanazon műsoron belül is képméretet vált. Ez hiba, vagy esetleg az antennajel nem megfelelősége, zavara miatt kapcsolgat? Tudja valaki, miből találják ki ezek a tv-k a képméretet?
Jácnit
Tisztelt Kollégák!
Jó ismerős megtalált evvel a döggel. Első körben nem akartam elküldeni.
Bekapcsolás után stby led sűrű zöldet villog kb 8mp-ig,
Ezután a kijelző néhány mp-re homogén szürke képet ad.OSD sincs.
Innentől pirosat villog kb. 5 mp-ként
Ve-170V és a Vsus-191V a piros villogásig megvan.
3,3V-2,5V-5,0V megmarad.Zárlat nem mérhető.
Hátha akad ötlete valakinek. Esetleg kapcs. rajz, ha lenne végigméregetném. Megszakadni a sok munkától úgyse kell.
Köszönöm, üdv,kovi
